Шкафы управления оперативным током ШУОТ-2403
УДК 621.316.344
ОКП 34 3333
РГАСНТИ 45.31.31.63.31
Общие сведения
Шкафы управления оперативным током ШУОТ-2403 (в дальнейшем именуемые “шкафы”) предназначены для питания цепей постоянного тока.
Шкафы с выходным напряжением 115 В и 230 В используются для питания цепей постоянного тока напряжением 110 В и 220 В в распределительных устройствах, системах аварийного питания и освещения. Шкафы с выходным напряжением 62 В используются для питания устройств электросвязи.
Шкафы серии 2403 выпускаются взамен морально устаревших шкафов управления серии ШУОТ-02, соответствующих ТУ 16-536.675-81.
Шкафы изготовляются для нужд народного хозяйства и поставки на экспорт в страны с умеренным и тропическим климатом.
Структура условного обозначения
ШУОТ-2403-33 Х Х Х4:
ШУОТ – шкаф управления оперативным током;
- - НКУ управления, измерения, сигнализации, автоматики и защиты главных щитов (пунктов) управления подстанций;
4 - НКУ общеподстанционных устройств;
03 -порядковый номер разработки;
33 - обозначение величины номинального выходного тока (20 А);
Х - обозначение типоисполнения в зависимости от напряжения и частоты питающей сети;
Х | Напряжение, | Частота, Гц |
4 | 220 | 50 |
Х - обозначение величины выходного напряжения;
1-115 В, 2-230 В, 3-62 В;
Х4 -климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89 (УХЛ4,04.2).
Условия эксплуатации:
- высота над уровнем моря не более 1000 м (допускается эксплуатация шкафов на высоте над уровнем моря не более 2000 м, но при этом нагрузка должна быть не более 0,85 номинальной);
- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли и химически агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию;
- шкафы соответствуют группе условий эксплуатации М1 по ГОСТ 17516.1-904;
- степень защиты шкафов IP20по ГОСТ 14254-80;
- по стойкости к коррозионной активности атмосферы шкафы соответствуют группам Л и С1 условий эксплуатации металлических деталей по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ-15543.1-83 для исполнения УХЛ4 и О4.2 соответственно;
- режим работы шкафов длительный, охлаждение естественное воздушное.
По технике безопасности шкафы соответствуют требованиям ГОСТ 12.2007.0-75 и ГОСТ 12.2007-83.
По пожарной безопасности шкафы соответствуют требованиям ГОСТ 22789-85, ГОСТ 12.1.004-85 и ГОСТ 12.1.044-89.
Шкафы для внутренних и экспортных поставок соответствуют требованиям ТУ16-91 ИКЖУ.656441.011ТУ. Шкафы, поставляемые на экспорт, соответствуют дополнительно требованиям РД16 01.007-88.
Классификация
Типоисполнение шкафов в зависимости от напряжения и частоты питающей сети и выходного напряжения приведены в табл. 1.
Таблица 1
Обозначение типоисполнения | Питающая сеть | Выходное напряжение, | Код ОКП | |
На-пряе-ние, В | Час-тота, Гц | |||
Для внутренних поставок | ||||
ШУОТ-2403-3341 УХЛ4 | 220 | 50 | 115 | 34 3333 3026 10 |
Для поставок на экспорт в страны с умеренным климатом | ||||
| 34 3333 3027 09 |
Для поставок на экспорт в страны с тропическим климатом | ||||
ШУОТ-2403-3341 04.2 | 220 | 50 | 115 | 34 3333 3029 07 |
