ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Основные параметры шкафов приведены в табл. 2.                                Наработка на отказ - не менее 15 лет, при этом полный средний срок службы аккумуляторной батареи -- 4 года.
Среднее время восстановления работоспособного состояния шкафа – не более 2 ч.
Гарантийный срок эксплуатации шкафов – 2 года со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев для действующих предприятий, 9 месяцев для строящихся предприятий со дня получения шкафов.
Для шкафов поставляемых на экспорт, гарантийный срок устанавливается 1 год со дня пуска в эксплуатацию, но не более 2 лет с момента проследования их через государственную границу.
Таблица 2
Параметр
ШУОТ-2403-33ХIХ
ШУОТ-2403-33Х2Х
ШУОТ-2403-33Х3Х
Номинальное выходное напряжение, В
Номинальный выходной ток, А
Диапазон регулирования выходного напряжения при отключённой аккумуляторной батарее, В
Точность стабилизации выходного напряжения в указанном диапазоне регулирования при параллельной работе аккумуляторной батареи и подзарядного устройства (ПЗУ),%
Коэффициент пульсации выходного напряжения шкафов при номинальной нагрузке и параллельной работе аккумуляторной батареи и ПЗУ, %
КПД в номинальном режиме, %, не менее
Коэффициент мощности (cos j ) в номинальном режиме, не менее
Максимальная потребляемая мощность, кВ×А
Номинальная выходная мощность, кВт
Потери электрической энергии, Вт
Число отходящих линий
Число ПЗУ
115
± 2
0,7
260
± 2
0,7
260
± 2
0,7
2,5
1,24
260
КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Оборудование (элементы шкафа) размещено в сборном металлическом корпусе одностороннего обслуживания, который в зависимости от выходного напряжения состоит из трех или двух шкафов.
На лицевой стороне шкафа ПЗУ над дверью расположены амперметры и вольтметр. На двери с лицевой стороны размещены лампа световой сигнализации и кнопка проверки ее исправности, светодиоды индицирующие, выключатели отходящих линий и светодиоды, показывающие их включенное состояние, тумблер для переключения показаний вольтметра.
На внутренней сторне двери установлена панель защиты и автоматики (ПЗА). Внутри шкафа ПЗУ в его верхней части установлены два модуля вапрямительных (блоки взаимозаменяемые). Ниже выпрямительных моделей на металлической панели размещена релейно-коммутационная аппаратура. В нижней части шкафа размещены силовой трансформатор, реактор, конденсаторы для подавления радиопомех, блоки зажимов для подключения сети, аккумуляторной батареи, отходящих линий и диспетчерской сигнализации. В днище шкафа имеются отверстия для ввода кабелей. Подключение к шкафу внешних цепей (питающей сети и дистанционной сигнализации) осуществляется с помощью блоков зажимов.
Аккумуляторная батарея размещена в отдельном шкафу (52 аккумулятора в одиннадцати контейнерах для батареи на напряжение 115В  и 28 аккумуляторов в шести контейнерах для батареи на напряжение 62В). Контейнер с аккумуляторами выдвигается из шкафа на предварительно закреплённую съёмную подставку, которая входит в комплект шкафа. Подставка рассчитана на установку одного контейнера и крепится через отверстие к швеллеру шкафа под контейнером.
Габаритные, установочные и присоединительные размеры шкафов представлены на рис. 1-3.
Электрическая схема шкафов обеспечивает:
- питание цепей постоянного тока и постоянный под заряд аккумуляторной батареи;
- питание цепей постоянного тока от аккумуляторной батареи при аварийном отключении питающей сети на обоих вводах;
эксплуатацию аккумуляторной батареи в режиме подзаряда и уравнительного заряда от ПЗУ;
возможность питания 12 фидеров цепей постоянного тока при суммарной нагрузке не более 20 А, сгруппированных по току на три группы:
I группа – 4 фидера на ток 4 А;
II группа – 4 фидера на ток 6,3 А;
III группа – 4 фидера на ток 10 А;
селективную защиту отходящих фидеров от короткого замыкания;
защиту аккумуляторной батареи от глубокого заряда с подачей сигнала во внешнюю цепь. Защита отключает аккумуляторную батарею от нагрузки при снижении напряжения ак-кумуляторной батареи более, чем на 10-13% от её номинального значения напряжения;
автоматическое ограничение выходного тока нагрузке на уровне 1,1 Iн при перегрузке и коротком замыкании. Уровень ограничения тока можно регулировать в пределах (0,9-1,2) Iн;
автоматическое повторное включение ПЗУ при восстановлении напряжения питающей сети после его исчезновения;
визуальный контроль тока и напряжения аккумуляторной батареи и ПЗУ;
автоматический контроль сопротивления изоляции цепей оперативного тока с индикацией об аварийном снижении сопротивления изоляции;
сигнализацию световую посредством свето-диодов о включении аккумуляторной батареи и ПЗУ на шины оперативного тока, о снижении напряжения на батарее, о снижении напряжения изоляции цепей оперативного тока, об обрыве фаз, об отсутствии напряжения на входе ПЗУ.
Комплектность поставки
В комплект поставки шкафов входят:
шкаф ПЗУ;
шкаф аккумуляторной батареи для шкафов на выходное напряжение: 230 В (2), 115 В, 62 В (1);
батарея аккумуляторная: для шкафов на выходное напряжение 230 В (2), для шкафов на выходное напряжение 115, 62 В (1); ЗИП согласно ведомости ЗИП (1 комплект);
эксплуатационные документы согласно ведомости эксплуатационной документации ( 1 комплект).
Формулирование заказа
В заказе необходимо указать: наименование и типоисполнение шкафа, номер технических условий.
Пример записи обозначения шкафа на напряжение питающей сети 220 В, частотой 50 Гц, предназначенного для питания цепей постоянного тока напряжением 220 В, при заказе и в документации:
для внутренних поставок: “Шкаф управления оперативным током ШУОТ-2403-3342 УХЛ4 ИКЖУ. 656441.011ТУ”;
для поставок на экспорт в страны с умеренным климатом: “Шкаф управления оперативным током ШУОТ-2403-3342 УХЛ4. Экспорт. ИКЖУ. 656441.011ТУ”;
для поставок на экспорт в страны с тропическим климатом: “Шкаф управления оперативным током ШУОТ-2403-3342 О4.2. Экспорт. ИКЖУ. 656441.011ТУ”.
Разработчик – НПО “Инвертор”, Оренбург.
Изготовитель – завод “Инвертор”, Оренбург.
