Приспособления для прокладки кабельной линии.
Барабаны для прокладки кабельной линии
На одной стороне щеки барабана, имеется отверстие для вывода из барабана нижнего конца кабеля, должны быть нанесены надписи "Катать по стрелке", "Не класть плашмя", "При разгрузке не сбрасывать также стрелка, указывающая направление вращения барабана с кабелем при его перекатывании Следует иметь в виду, что направление вращения, обозначенное на щеке барабана стрелкой, следует соблюдать только при перемещении барабана перекатыванием, при разматывании же кабаля с барабана, установленного на домкраты, вращать барабан нужно в обратном направлении.
В зависимости от диаметра и веса кабеля он наматывается на деревянный или металлический барабан: №18-22.
Номера и размеры наиболее распространенных барабанов.
ГОСТ 5151-79
Номер барабана
Диаметр
Длина шейки
Количество шпилек
щеки
шейки
18
1800
1120
900
1220
1000
2200
1320
1000
8
Кабель наматывается на 100 мм ниже края щеки барабана.
Минимальная длина кабеля на барабане.
Номинальное напряжение кабеля, кВ
Сечение жил, мм2
Маломерные отрезки, дайна, не менее, м
До 70
95 и 120
150 и более
6 и 10
До 70
95 и 120
150 и более
20 и 35
Все сечения
Примечание:
1. Строительная длина кабелей с жилами всех сечений на напряжение 6 и 1О кВ, предназначенных для прокладки в туннелях и каналах, должна быть не менее 400 м.
2. Строительная длина одножильных кабелей на напряжение 20 и 35кВ должна быть согласована при заказе.
3- Для марок АСКл, СКл, АОСК, ОСК маломерные отрезки не допускаются.
Ролики линейные и угловые - проверить смазку!
Ролик линейный и угловой
Ролик линейный и угловой.
