Дополнительное оборудование, приспособления и инструмент для выполнения ремонтов КЛ (на подразделение):
№ | Наименование | Кол-во | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Домкраты кабельные ДК-3 | 2 шт |
2. | Валы-оси домкратов | 1 шт |
3. | Ролики кабельные раскаточные ПС-50 | 30 шт | Для ABC 1, 2 |
4. | Ролики кабельные угловые | 10 шт | |
5. | Кабельный захват ЗК (пли чулок) L= 1050 мм | 1 | Для ABC 1, 2 |
6. | Штанга металлическая для протяжки в трубах L=1,0 м.(или труба 18мм из полиэтилена низкого давления) | 45 |
7. | Барабан с кабелем КГ 3x4+1x2,5 | 1 | Гкаб = 50 м |
8. | Канат стальной 18мм, м | 200 | Для ABC 1,2 |
9 | Знаки дорожные: | 1 1 1 | Для ABC-1, 2 при выполнении ремонтов на проезжей части. В исключительных случаях, при выполнении ремонтов на проезжей части каким-либо районом, район обеспечивается |
10. | Блоки разделительные дорожные (пластмассовые) РДБ | 14 | |
11. | Конус оградительный КС-2.1 | 10 | |
12. | Ерш для очистки труб | 4 | Для ABC 1,2 |
13. | Металлические разъемные воронки (для прокладки кабелей в трубах) | 4 | Для ABC 1,2 |
14 | Лебедка ручная рычажная, 2,5т (Нижегородский завод) | 1 | Для ABC 1, 2 |
15.* | Электроточило бытовое ТЭМП (для заточки необходимого инструмента) | 1 | Поставляется по необходимости на подразделение |
16. * | Нож для снятия п/п слоя однофазного кабеля | 1 | инструмент Т-1000-017-0 2 для АВС1,2 |
17.* | Шланг КГ 3*25+1*10 Lk= 100м | 1 |
18. * | Трансформатор для прогрева кабеля на барабане, ТСПК, 20 кВа | 1 | Для ABC 1. 2 |
19.* | Вводной ящик с рубильником | 1 |
20.* | Устройство для освещения рабочего места (УОРМК) эл.-монтера по рем КЛ с аккумулятором | 2 | При работе в темное время суток |
21. | Замки навесные | 10 |
22. | Лестница деревянная 3 м | 1 |
23. | Отвертка для прямого шлица: - длина 250 мм, ширина 12 мм | 1 |
24. | - длина 250 мм. ширина 9 мм | 1 | Для ABC 1 |
25. | - длина 250 мм, ширина 7.5 мм | 1 | |
26. | Отвертка крестовая №2 дайной 215 | 1 |
27. | Щуп с набором пластин (0,03-1,0 мм) | 1 |
*Поставляются по мере необходимости
