Список инструментов, приспособлений и оборудования для выполнения ремонтов кабельных линий в городских сетях бригадой электромонтеров-кабельщиков по ремонту КЛ
Наименование
Кол-во
Примечание
Набор инструментов НКИ-3M, и т.ч.
• Ножницы по металлу, L=250 мм
• Зеркало диаметр 80 мм
• Молоток слесарный 0,8 кг
• Молоток слесарный 0,4 кг
• Плоскогубцы, L=205 мм
• Кардолента, 60х 150 мм
• Ключ разводной, S=30
• Метр деревянный складной
• Пинцет. 1 = 110 мм
• Зубило, 1=200 мм
• Нож прямой
• Нож серповидный
• Кусачки торцевые
• Напильник плоский, L=300 мм, №1
• Напильник круглый. L=300 мм, № 1
• Ножовка по металлу (станок)
• Полотно ножовочное
• Ножницы секторные НС-ЗМ
• Ножницы секторные НС-2М
• Противень
• Бронерезка с ограничителем глубины резания
Изготовитель ОАОЗЭН г, Н. Новгород
Для раскладки инструмента
Ковш для разогрева парафина
с термометром 0 - 200 гр. в металлической гильзе
Изготовитель СРСО
3.
Клещи для обжатия секторных жил
Изготовитель СРСО
4.
Штангенциркуль 0-150 мм
Кусачки с чехлами на ручках L = 165 мм
Ножницы бытовые
Отвертка с прямым шлицем: 05 0,8x5,5
Код окп 292960
8.
Набор торцовых ключей 17: 19; 22, с воротком для головок
1 комплект
9.
Щетка металлическая
Шаблон для изгибания жил:
сеч до 70
сеч 95-240
Сумка/чемодан для инструментов
Лом стальной
Лопата стальная штыковая
Лопата совковая
Приспособление для поддержки гильз
Изготовитель СРСЭО (чертеж)
16.
Рулетка тесемная, 10м
Крюк для крышек колодцев омедненный
Емкость для бензина (растворителя) для обезжиривания, 5л.
Рекомендуется бензин Б-70
19.
Банка для пасты чистки рук
Газовый баллон емкостью 50 л
Газовый баллон емкостью 5л
Носилки для переноски 50 литровых баллонов
Ключ омедненный 24x27
Горелка ГПВМ-01 с комплектом насадок (для пайки, термоусадки) и шлангом 8,0 м
Горелка инфракрасная ГИИВ-1
Мультивольтметр. Тип DT 838 или аналогичный
С возможностью измерения температуры
27.
Комплект штанг с сопротивлениями для холодной фазировкп и определения целости фаз
Мегаомметр на 2500 В в комплекте со штангами и высоковольтным проводом
Трансформатор понижающий 220/12 В ( ОСО-0,25 ) с кабелем и переносной лампой на 12 В
Lкаб =10 м
30.
Печи электрические для отогрева грунта
1 комплект
СРСЭО
31.
Короба для отогрева грунта торфом
1 комплект
СРСЭО
32.
Палатка брезентовая с каркасом
Табличка информационная
СРСЭО
34.
Стойки для сигнальной ленты (или панели ограждения)
Сигнальная лента 150 мм
30 м
36.
Фонарь сигнальный ФС-4 с антивандальным устройством
2 комплекта
37.
Насос "Гном" производительностью 40 куб.м в час
Асбестовое одеяло (не менее 1 м * 1 м)
39.
Огнетушитель ОУ-5 (ОПУ-5)
Комплект плакатов по ТБ
1 комплект
41.
Аптечка медицинская
