Ориентировочные данные в часах.
Маслонаполненный кабель напряжением, кВ
Загрузка в предшествующем режиме
Допустимые длительности перегрузок, ч, при кратности перегрузки
1,1
1.25
1,5
1.75
2,0
110
0
2.77
0,92
0,3
0.5
59
2.34
0,83
0.25
1.0
41.7
0.75
0.2
0.07
220
0
7.0
3,83
2,0
0,5
42
4.5
2,5
1,25
0,75
40
3,34
1,67
0,83
1.0
32
1.0
0.5
0,2
Приведенные данные соответствуют маслонаполненному кабелю 110 кВ сечением 270 мм2, проложенному в земле при температуре земли 15 С и кабелю 220 кВ сечением 500 мм2 в асбоцементных трубах при параллельном следовании двух линий, проложенных на расстоянии 0,5 м, при коэффициенте заполнения суточного графика нагрузки 0,85.
Кабель 110 кВ с пластмассовой изоляцией при заполнении суточного графика нагрузки 0,8 допускает перегрузку в 1,2 раза.
При прокладке нескольких кабелей в земле, а также в трубах продолжительно допустимые мощности (токи) должны быть уменьшены путем введения соответствующих коэффициентов.
Поправочные коэффициенты на количество работающих кабелей, лежащих рядом в земле
Расстояние между осями кабелей, мм
Значение коэффициента снижения продолжительно допустимого тока при количестве кабелей
0,84
0,72
0,68
0,64
0,61
200
1,0
0,88
0,79
0,74
0,70
0,68
300
1,0
0,90
0.82
0,77
0,74
0,72
Для кабелей, проложенных в земле, продолжительно допустимые мощности (токи) приняты из расчета, что удельное тепловое сопротивление земли составляет 1,2 м*К/Вт. Если сопротивление отличается от указанного, следует применять поправочные коэффициенты по табл.
Поправочные коэффициенты на продолжительно допустимые токи для кабелей, проложенных в земле, в зависимости от удельного сопротивления земли
Характеристика земли
Удельное тепловое сопротивление, м*К/Вт
Поправочный коэффициент
Песок влажностью более 9 %, песчано-глинистая почва влажностью более 14 %
0,8
1.13
Нормальная почва и песок влажностью 7—9 %, песчано-глинистая почва влажностью 12-14%
1,2
1.00
Песок влажностью более 4 % и менее 7 %, песчано-глинистая почва влажностью 8-12 %
2,0
0.87
Песок влажностью более 4 %, каменистая почва
3,0
0.75
