Допустимые продолжительные (длительные) токи для одножильных кабелей с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией, небронированных, прокладываемых в воздухе (при температуре воздуха 25 °С)
Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Допустимый продолжительный (длительный) ток, а, для кабелей напряжением, кВ | ||
до 3 | 20 | 35 | |
Кабели с медной жилой в свинцовой оболочке | |||
10 | 85/— | _ |
16 | 120/— | — | — |
25 | 145/— | 105/110 | — |
35 | 170/— | 125/135 | _ |
50 | 215/— | 155/165 | — |
70 | 260/— | 185/205 | — |
95 | 305/— | 220/255 | — |
120 | 330/— | 245/290 | 240/265 |
150 | 360/— | 270/330 | 265/300 |
185 | 385/— | 290/360 | 285/335 |
240 | 435/— | 320/395 | 315/380 |
300 | 460/— | 350/425 | 340/420 |
400 | 485/— | 370/450 | — |
500 | 505/— | — | — |
625 | 525/- | — | — |
800 | 550/— | — | — |
Кабели с алюминиевой жилой в свинцовой или алюминиевой оболочке | |||
10 | 65/- |
16 | 90/- | — | — |
25 | 110/— | 80/85 | — |
35 | 130/— | 95/105 | — |
50 | 165/— | 120/130 | — |
70 | 200/— | 140/160 | — |
95 | 235/— | 170/195 | — |
120 | 255/— | 190/225 | 185/205 |
150 | 275/— | 210/255 | 205/20 |
185 | 295/— | 225/275 | 220/255 |
240 | 335/— | 245/305 | 245/290 |
300 | 355/— | 270/330 | 260/330 |
400 | 375/— | 285/350 | — |
500 | 390/— | — | — |
625 | 405/— | — | — |
800 | 425/— | — | — |
Примечания: 1. Допустимые продолжительные (длительные) токи, приведенные в таблице, соответствуют следующим допустимым температурам нагрева жилы кабелей: 80 °С для кабелей до 3 кВ. 50 °С для кабелей 20 и 35 кВ.
3. В числителе указаны токи для кабелей, расположенных в одной плоскости с расстоянием в свету 35—125 мм, в знаменателе — для кабелей, расположенных вплотную треугольником.
