Общие требования при проведении технадзора и приёмки КЛ:
- Прокладка, монтаж и испытание новых кабельных линий напряжением 0,4-20 кВ, передаваемых в эксплуатацию электрических сетей, должны выполняться специализированными строительно-монтажными и электромонтажными организациями, имеющими лицензию от Госэнергонадзора;
- Персонал, производящий прокладку и монтаж кабельных линий, допускается к работе только после прохождения специального обучения и сдачи экзаменов в комиссии электрических сетей с получением соответствующих свидетельств. Переаттестация ИТР производится в том случае, если прораб (мастер) лишён права прокладки и монтажа за грубые нарушения технологии проведения этих работ. Переаттестация электромонтёров производится через каждые 3 года.
- Технический надзор на всех стадиях выполнения работ выполняется эксплуатационным персоналом районов электрических сетей. Лица, осуществляющие технический надзор, обязаны ознакомиться с проектом, руководствуясь документацией, указанной в Перечне документации при приёмке КЛ и проектом, выполняют по окончании работ приёмку КЛ.
- При технадзоре особое внимание обращают:
1. На готовность траншеи для прокладки КЛ:
- Ширина дна траншеи должна быть:
при прокладке одного кабеля    - не менее 150 мм
-//- двух кабелей - не менее 300 мм
-//- трёх кабелей - не менее 450 мм
-//- четырёх кабелей - не менее 600 мм
-//- пяти кабелей - не менее 830 мм
-//- шести кабелей - не менее 1000 мм
- Непосредственно перед прокладкой кабелей в траншее определяют готовность траншеи:
а) её соответствие проекту в плане - подтвердить актом разбивки;
б) глубину траншеи по всей трассе от красных (планировочных) отметок;
в) присыпку песком или мелкой землёй дна, траншеи (толщина присыпки должна быть не менее 100 мм);
г) укладку и крепление (при необходимости) труб, их чистоту продувкой сжатым воздухом, протаскиванием цилиндра или шара;
д) заготовку песка или мелкой земли по всей трассе для последующей присыпки кабелей всей трассы;
е) заготовку кирпича или плит для механической защиты кабелей по всей трассе (или наличие сигнальной ленты);
ж) отсутствие воды, камней и прочих предметов в траншее;
з) заделку труб при вводе в здания через фундаменты и стены;
и) расставленные по всей трассе линейные и угловые ролики (угловые ролики должны быть закреплены).
2. На готовность кабельных сооружений для прокладки КЛ:
а) Законченные строительством кабельные сооружения (вводы, РП, ТП, тоннели, коллекторы, каналы и др.) должны быть до начала прокладки кабелей приняты по совместному акту электромонтажной организацией и района электрических сетей, после их сдачи эксплуатирующей организации;
б) Непосредственно перед прокладкой кабелей в кабельных сооружениях проверяется:
- крепление заделанных в стене труб;
- крепление конструкции (стоек, полок) и расстояние между ними по горизонтали и вертикали;
- окраску металлоконструкции (особенно в местах приварки);
- отсутствие течи воды и воды в приямках;
- исправность электропроводки и наличие ламп (при необходимости на поворотах установить дополнительное освещение);
- отсутствие посторонних предметов в кабельном сооружении;
- расстановку по всей трассе линейных и угловых роликов (угловые ролики должны быть закреплены).
