Лебедки для тяжения кабеля должны быть снабжены динамометром или самописцем контроля тягового усилия.
Способы тяжения кабеля:
- кабельным чулком
- за токопроводящие жилы
Допустимые усилия тяжения (кГс)
S мм2 | За жилы | За алюминиевую оболочку | |||
Медь | Многопров. А1 | Однопров. А1 | 1 кВ | 10 кВ | |
3x50 | 750 | 600 | 600 | 230 | 450 |
3x70 | 1050 | 840 | 400 | 300 | 500 |
3x95 | 1400 | 1100 | 550 | 650 | 580 |
3x120 | 1800 | 1400 | 700 | 400 | 050 |
3x150 | 2250 | 1800 | 900 | 600 | 750 |
3x185 | 2750 | 2200 | 1100 | 650 | 850 |
3x240 | 3600 | 2800 | 1400 | 750 | 1000 |
Тяжение кабелей с пластмассовой и свинцовыми оболочками допускается только за жилы.
Для одножильных кабелей с п/э изоляцией механическое напряжение в жиле кабеля не должно превышать: 30 Н/мм2 (3,06 кГс/мм-) - для алюминиевых жил 50 Н/мм2 (5,1 кГс/мм2) - для медных жил.
При надзоре за прокладкой и при эксплуатации небронированных кабелей со шланговым покрытием должно обращаться особое внимание на состояние шланга. Кабели со шлангами, имеющими сквозные порывы, задиры и трещины, должны быть отремонтированы или заменены.
Максимальные тяговые усилия для кабеля.
Сечение | Кабель с мпогопроволочной алюминиевой жилой, кГе | Кабель с однопроволочной алюминиевой жилой, кГе | Кабель с медной жилой. кГе |
95 | 285 | 237.5 | 475 |
120 | 360 | 300 | 600 |
240 | 720 | 600 | 1200 |
500 | 1500 | 1250 | 2500 |
Допустимые радиусы изгиба кабелей при прокладке должны соответствовать данным таблицы.
Наименьшие допустимые радиусы изгиба кабелей.
Конструкция кабеля | Радиус изгиба |
Бумажная изоляция, бронированные и небронированные | 15 Дн |
в свинцовой оболочке - АСБ | |
в алюминиевой оболочке - ААБ | 25 Дн |
Пластмассовая изоляция и пластмассовая оболочка - АПвП | 15 Дн |
При монтаже кабеля с пластмассовой изоляцией, с использованием специального шаблона и, при необходимости, предварительного подогрева на 30°С допускается однократный изгиб минимальным радиусом изгиба кабеля 7,5 Дн, где Дн - наружный диаметр кабеля.
Образцы поврежденных кабелей и поврежденные кабельные муфты должны подвергаться лабораторным исследованиям для установления причин повреждения и разработки мероприятий по их предотвращению.
Максимальные тяговые усилия для кабеля должны контролироваться динамометром, установленным на лебедке, и не должны превышать следующих величин: 3 кГ/мм - для кабеля с многопроволочной алюминиевой жилой 2,5 кГ/мм: - для кабеля с однопроволочной алюминиевой жилой 5 кГ/мм2 - для кабеля с медной жилой.
