Конденсаторы выравнивания напряжения иногда используются на выключателях с конструкцией многократного размыкания (два или более одинаковых замыкающих/размыкающих устройства, включенных последовательно) для равномерного распределения градиентов напряжения в зазоре между разомкнутыми контактами.
Конденсатор выравнивания напряжения подключен параллельно каждому замыкающему/размыкающему устройству и каждый из них имеет стандартную емкость, равную 1600 пФ.
Полное емкостное сопротивление открытого зазора вычисляется следующим образом:
Cобщ. = C1/n
где
- C1 - емкостное сопротивление каждого конденсатора выравнивания напряжения.
- n - количество замыкающих/размыкающих устройств, включенных последовательно.
