ПРОХОДНЫЕ ДВУХТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ МОЩНОСТЬЮ ОТ 2X25 ДО 2X1000 КВА НА НАПРЯЖЕНИЕ 6 ИЛИ 10 КВ (В Т. Ч. С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВВОДОМ РЕЗЕРВА)
2КТП-ПВ(К)-25... 1000/10(6)/0,4
Декларация о соответствии
РОСС Ни.АИ18.Д 02305
ГОСТ 14695-80, ТУ 3412-027-00109719-2007
ТИП - ПРОХОДНЫЕ, ВОЗДУШНЫЕ (КАБЕЛЬНЫЕ), КИОСКОВЫЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.
2КТП-ПВ(К), производства Курганского электромеханического завода, предназначены предназначены для приема, трансформирования и распределения электроэнергии переменного трехфазного тока промышленной частоты. Применяются в наружных установках для электроснабжения сельскохозяйственных, промышленных, коммунальных объектов в кольцевых схемах распределительных сетей.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
НАИМЕНОВАНИЕ | ЗНАЧЕНИЕ |
Мощность силового трансформатора, кВА | 2x25..100; 2x160; 2x250,2x400; 2x630,2x1000; |
Номинальное напряжение на стороне высокого напряжения (BHJ, кВ | 6; 10 |
Номинальное напряжение на стороне низкого напряжения (НН), кВ | 0.4 |
Ток электродинамической стойкости на стороне ВН, кА | 51 |
Ток термической стойкости на стороне ВН, кА | 20 |
Исполнение по вводу ВН | Кабельный, воздушный |
Исполнение по выводу НН | Кабельный, воздушный |
Степень защиты по ГОСТ 14254 | Ip23 |
Количество отходящих линий, не более, мм. | 5(10)* |
Габаритные размеры, не более, мм (для одного корпуса) | 3000 х2100 Х2400 |
Масса, не более, кг | 2х1400 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА И ПЕРЕЧЕНЬ АППАРАТУРЫ ДВУХТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ 2КТП-ПВ(К) ПРОХОДНОГО ТИПА С ВОЗДУШНЫМ (КАБЕЛЬНЫМ) ВВОДОМ
№П/П | ПОЗ. ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛИЧЕСТВО |
1 | Qw1, QW2 | Выключатели нагрузки 10(6)кВ | 4 |
2 | QSG | Разъединитель РВЗ-10(6)кВ | 2 |
3 | FV1-FV3 | Разрядник вентильный или ОПН 10(6)кВ | 6 |
4 | FV4-FV6 | Разрядник вентильный или ОПН 0,4кВ | 6 |
5 | FU1-FU3 | Предохранитель ПКТ 10(6)кВ | 6 |
6 | Q1.Q2 | Разъединитель РЕ19-41 (1000А) 0,4 кВ (РЕ 19-43) | 4 |
7 | QF1-QF3 | Выключатель автоматический 16А | 6 |
8 | QF4-QF6 | Выключатель автоматический 10А | 6 |
9 | ТА1-ТАЗ | Трансформатор тока | 6 |
10 | Sa1, SA4 | Переключатель 380В/10А | 4 |
11 | Sa2, SA3 | Выключатель 380В/16А | 4 |
12 | PI, PR | Счетчик электрической энергии | 2-4 |
13 | EK | Резистор подогрева | 4 |
14 | BL.KL | Фотореле | 2 |
15 | KM | Пускатель магнитный ПМ | 2 |
16 | HL | Патрон потолочный Е27 | 2 |
17 | PV | Вольтметр 0—500В | 2 |
18 | XS | Розетка штепсельная 36В | 2 |
19 | TV | Трансформатор понижающий 220/36В | 2 |
20 | QF1-QFn | Выключатель автоматический или рубильник с предохранителями | ДО 20 |
21 | T | Силовой трансформатор | 2 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА И ПЕРЕЧЕНЬ АППАРАТУРЫ ДВУХТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ ПРОХОДНОГО ТИПА С ВОЗДУШНЫМ (КАБЕЛЬНЫМ) ВВОДОМ С АВР**
№ п/п | ПОЗ. ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛИЧЕСТВО |
6 | Q | Разъединитель РЕ19-41 (1000А) 0,4 кВ (РЕ 19-43) | 1 |
7 | QF1-QFA3 | Выключатель автоматический 16А | 6 |
8 | FA4-FA6 | Выключатель автоматический 10А | 6 |
14 | BL,KL | Фотореле | 2 |
17 | PV | Вольтметр 0-500В | 2 |
20 | QF1-QFn | Выключатель автоматический или рубильник с предохранителями | ДО 20 ДО Ю |
21 | T | Силовой трансформатор" | 2 |
22 | KM1-KM3 | Вакуумный контактор (вакуумный выключатель) | 3 |
23 | УАВР | Устройство автоматического ввода резерва | 1 |
* - Разрядник вентильный или ОПН (10) 6 кВ для комплектных подстанций с кабельным вводом поставляется по заказу потребителя.
** - Силовой трансформатор в комплекте поставки не предусматривается, поставляется по заказу потребителя. АВР РУ-0,4 кВ выполняется на вакуумных контакторах, вакуумных выключателях
