КТП-ТВр Курганский ЭМЗ
ТУПИКОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ МОЩНОСТЬЮ ОТ 25 ДО 1000 КВА, ВОЗДУШНЫЕ (КАБЕЛЬНЫЕ), С ВВОДНЫМ РАЗЪЕДИНИТЕЛЕМ РВЗ (ВВОДНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НАГРУЗКИ ВНР) НА НАПРЯЖЕНИЕ 10(6) KB - КТП-ТВр(К)-25...1000/10(6)/0,4 КТП-ТВв(К)-25... 1000/10(6)/0,4
Декларация о соответствии РОСС RU. АИ18Д 02305
ГОСТ 14695-80, ТУ 3412-027-00109719-2007
ТИП - ТУПИКОВЫЕ, ВОЗДУШНЫЕ (КАБЕЛЬНЫЕ), КИОСКОВЫЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.
КТП-ТВр(К)-25...1000/10(6)/0,4, КТП-ТВв(К)-25... 1000/10(6)/0,4 Курганский ЭМЗ, производства Курганского электромеханического завода, предназначенны для приема, трансформирования и распределения электроэнергии переменного трехфазного тока промышленной частоты. Применяются в наружных установках для электроснабжения сельскохозяйственных, промышленных, коммунальных объектов в радиальных схемах распределительных сетей.
КТП-ТВр(К), КТП-ТВв(К) вид спередиКТП-ТВр(К), КТП-ТВв(К) габариты сбоку
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
НАИМЕНОВАНИЕ
ЗНАЧЕНИЕ
Мощность силового трансформатора, кВА
25...100; 160; 250, 400; 630,
Номинальное напряжение на стороне высокого напряжения (ВН), кВ
6; 10
Номинальное напряжение на стороне низкого напряжения (НН), кВ
0,4
Ток электродинамической стойкости на стороне ВН, кА
51
Ток термической стойкости на стороне ВН, кА
Исполнение по вводу ВН
воздушный, кабельный
Исполнение по выводу НН
\воздушный, кабельный
Степень защиты по ГОСТ 14254-80
(р23
Количество отходящих линий, не более, мм в транспортном состоянии
5(10)*
Габаритные размеры, не более, мм в транспортном состоянии
3000(2560)х2100x2400м
Масса, не более, кг
1200
*- По заказу потребителя количество отходящих кабельных линий с автоматическими выключателями может быть увеличено до 12 м - Для подстанций с РВЗ мощностью до 250 кВА.
КТП-ТВр(К)-25...1000/10(6)/0,4, КТП-ТВв(К)-25... 1000/10(6)/0,4 схема
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА И ПЕРЕЧЕНЬ АППАРАТУРЫ КТП ТВ(К) С ВВОДНЫМ РАЗЪЕДИНИТЕЛЕМ (ВВОДНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НАГРУЗКИ)
№п/п
ПОЗ. ОБОЗНАЧЕНИЕ
НАИМЕНОВАНИЕ
КОЛИЧЕСТВО
{QSG), QW
(Разъединитель РВЗ-Ю(б)кВ) Выключатель ВНР
QSG
Разрядник вентильный 10(6)кВ или ОПН*
FV4-FV6
Разрядник вентильный 0,4кВ или ОПН
FV1-FV3
Предохранитель ПКТ 10(6)кВ
Q1
Разъединитель 0,4 кВ
QF1.QF3
Выключатель автоматический 16А
QF4-QF6
Выключатель автоматический 10А
ТА1-ТАЗ
Трансформатор тока
SA1, SA4
Переключатель 380В/10А
SA2. SA3
Выключатель 380В/16А
PI.PR
Счетчик электрической энергии
1-2
ЕК
Резистор подогрева
BL.KL
Фотореле
КМ
Пускатель магнитный ПМ
HL
Патрон потолочный Е27
PV
Вольтметр 0-500В
XS
Розетка штепсельная 36В
TV
Трансформатор понижающий 220/36В
т
до 10 (до 5)
19
QF-QFn
Силовой трансформатор**
*- Разрядник вентильный или ОПН(Ю) 6 для комплектных подстанций с кабельным вводом поставляется по заказу потребителя. ** - Силовой трансформатор в комплекте поставки не предусматривается, поставляется по заказу потребителя. По отдельному заказу возможно выполнить учет электрической энергии на отходящих фидерах.
