В цехах промышленных предприятий для распределения электроэнергии, защиты электроустановок и цепей при перегрузках, а также для редких включений и отключений электрических цепей широко применяют комплектные распределительные устройства серии РУС-Е. Ящики с электрическими аппаратами, приборами и сигнальными устройствами собирают в типовые блоки.
Указанные устройства разделяют по номинальному току и напряжению. электрическим схемам, напряжению цепи управления, конструктивному исполнению, току уставки выключателя, степени защиты и климатическому исполнению. Электрический монтаж блоков осуществляют через соединительные окна, расположение которых зависит от схемы сборки. Блоки в сборках соединяют болтами. Сборки монтируют непосредственно на стене или металлическом каркасе. Если длина сборки не превышает 4 м, ее поставляют на одном каркасе, если превышает 4 м — отдельными секциями.
Комплексное распределительное устройство РУС-Е
Комплексное распределительное устройство РУС-Е:
1 - РУС 8116-6300-А54У; 2- РУС 8102- А54У1; 3 — РУС8102-4300-А54У1
Для приема и распределения электроэнергии в промышленных установках трехфазного тока на напряжение до 380 В с защитой отходящих линий предохранителями применяют распределительные силовые шкафы ШРС.
В этих шкафах предусмотрен ввод (вывод) проводов и кабелей снизу и сверху. Сечение жил проводов или кабелей, присоединяемых к одному вводному зажиму, для шкафа на номинальный ток 250 А составляет 2x95, на 400 А -2 х 150 мм 2.
Для защиты силовых и осветительных сетей напряжением 380 и 220 В используются распределительные пункты ПР8501, ПР8701 и ПР11.
Распределительные пункты ПРИ чаще применяют в осветительных сетях, П Р8501 — для распределения электроэнергии при переменном токе частотой 50 и 60 Гц напряжением до 660 В, а ПР8701 — при постоянном токе напряжением до 220 В и для обеспечения защиты линий при перегрузках и коротких замыканиях.
По виду установки пункты бывают следующих исполнений:
утопленные — для установки в нишах;
навесные — для установки на стенах, колоннах и других подобных конструкций;
напольные — для установки на полу.
Степень защиты пунктов:
IP20 — при открытых дверцах для всех исполнений;
IP21 — при закрытых дверцах для утопленного исполнения;
IP21 и IP54 — при закрытых дверцах для напольного и навесного исполнений.
Для пунктов напольного исполнения степень защиты со стороны свободного проема обеспечивается потребителем при установке.
Пункты ПР8501 и Г1Р8701 укомплектовывают однополюсными линейными нетокоограничивающими выключателями ВА51-31-1 с расцепителями на токи 6,3... 100 А и трехполюсными выключателями ВА51-31 и ВА51-35 с расщепителями на токи 6,3... 100 А и 100...250 А соответственно.
Пункты изготовляют как с выключателями ввода, так и без них (с вводными зажимами). Используют следующие выключатели ввода:
ВА51-33, ВА51-35, ВА51-37, ВА51-39 — нетокоограничивающие с тепловыми и электромагнитными расцепителями тока;
ВА55-37 и ВА55-39 — селективные с полупроводниковыми максимальными расцепителями тока;
ВА56-37, ВА56-39 — без максимальных расцепителей тока.
Встраиваемые в пункты выключатели на отходящих линиях устанавливают в любом сочетании по номинальному току расцепителя.
При этом одновременная суммарная нагрузка выключателей по току не должна превышать номинальный рабочий ток пункта. Пункты насчитывают 157 схем для переменного тока и 65 схем для постоянного тока.
Для комплектования распределительных устройств на напряжение 380/220 В трехфазного переменного тока частотой 50 Гц с глухозаземленной нейтралью применяют распределительные панели серии ГЦО-70.
Их используют при изготовлении щитов, предназначенных для приема электроэнергии и защиты отходящих линий от перегрузок и токов короткого замыкания. Панели изготовляют с ошиновкой, имеющей следующую электродинамическую стойкость (амплитудное значение): для комплектования щитов, рассчитанных на мощность до 630 кВ -А — 30 кА (ЩО 70-1 УЗ); свыше 630 кВ А — 50 кА (ЩО 70-2УЗ и ЩО 70-ЗУЗ). На панелях предусмотрены как кабельные, так и шинные вводы.
Новые панели ЩО 70-ЗУЗ в отличие от серийно выпускаемых панелей ЩО 70-1 УЗ и ЩО 70-2УЗ имеют меньшую высоту, что позволяет транспортировать их в крытых вагонах и большегрузных контейнерах собранными в блоки, т.е. с более высокой монтажной готовностью.
