Комплектные трансформаторные подстанции 6(10)/0,4 кВ Электрощит-ТМ Самара выпускаются с масляными и сухими трансформаторами с глухозаземленной и изолированной нейтралью на стороне НН. Климатическое исполнение и категория размещения: УЗ; ТЗ (У1; Т1 — для УВН и шинного моста, по специальному заказу — ТВЗ). Расположение подстанции может быть однорядным, двухрядным, на разных уровнях.
Вся номенклатура применяемого оборудования — отечественная. По заказу возможна установка автоматических выключателей производства «Мерлин Жерин» (Франция). Автоматические выключатели выдвижного исполнения.
Технические характеристики КТПП
Параметр | Мощность, кВ*А: | |||||
250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2500 | |
Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 6; 10 | |||||
Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН, кВ | 7,2; 12 | |||||
Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0,4; 0,69* | |||||
Ток термической стойкости в течение 1 с, кА: на стороне ВН | 20; 31,5** | |||||
на стороне НН | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 40 |
Ток электродинамической стойкости, кА: на стороне ВН | 51;81** | |||||
на стороне НН | 25 | 25 | 50 | 50 | 70 | 100 |
Уровень изоляции | Облегченная изоляция | |||||
Масса РУНН из пяти шкафов, кг, не более | 2000 |
| Н.д. |
| 4000 | 6000 |
* Специальный заказ.
** По мере наличия серийного производства выключателя нагрузки.
Ввод КТП со стороны ВН осуществляется непосредственным подключением сверху или снизу высоковольтного кабеля от питающей сети 10(6) кВ через выключатель нагрузки, размещаемый в шкафу УВН. В РУНН КТП применяется схема с одной системой сборных шин (для КТП 2500 используется расщепленная система сборных шин), секционированная с помощью автоматического выключателя.
В УВН (шкаф УВН-СТ) установлены выключатель нагрузки, плавкий предохранитель и заземляющий разъединитель.
На подстанции могут быть установлены силовые трансформаторы ТМФ мощностью 250-400 кВА, ТМЗ мощностью 630-2500 кВ А и ТСЗ мощностью 250—2500 кВ А.
РУНН состоит из одной, двух или более транспортных групп, каждая группа состоит из нескольких шкафов РУНН. Шкаф разделен на следующие отсеки: отсек выключателей; релейный отсек с аппаратурой управления; отсек автоматики и учета электроэнергии; отсек шин и кабелей, где размещены сборные шины, шинные ответвления для кабельных и шинных присоединений и трансформаторы тока.
Шкафы комплектуются автоматическими выключателями производства Ульяновского завода «Контактор» ВА(51)52-39, ВА55-41, ВА55-43, А3794С. По заказу возможна установка автоматических выключателей производства «Мерлин Жерин» типа М-08, М-12, М-20, М-40, М-63.
