Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) типа «киоск» мощностью 400 кВ*А Минского электротехнического завода наружной установки климатического исполнения У1 предназначена для электроснабжения промышленных объектов и отдельных населенных пунктов в районах с умеренным климатом.
Технические характеристики КТП-400
Параметр | Значение |
Номинальное напряжение, кВ: на стороне ВН | 10 |
Номинальная мощность силового трансформатора, кВ*А | 400 |
Тип трансформатора | ТМГ-400/10-У1 |
Схема и группа соединения обмоток трансформатора | Y/YH-0 или Д/Ун-11 |
Номинальный ток трансформатора на стороне ВН, А, при напряжении: 6 кВ | 38,5 |
Номинальный ток плавкой вставки предохранителя на стороне ВН, А, при напряжении: 6 кВ | 80 |
Номинальный ток трансформатора на стороне НН, А | 577,4 |
Номинальные токи отходящих линий, А: №1 №2 №3 №4 №5 | 400 200 160 100 100 16 |
Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1—76 | Нормальная |
Исполнение ввода 10(6) кВ | Воздушный |
Исполнение выводов отходящих линий 0,4 кВ | Кабельные |
Подстанция состоит из шкафа УВН, шкафа с трансформатором; шкафа РУНН. Шкафы УВН и РУНН выполняются бескаркасными из тонколистовой стали. Шкаф трансформатора и шкаф РУНН устанавливаются на салазках, шкаф УВН — на крыше шкафа трансформатора.
В шкафу трансформатора установлены: силовой трансформатор с естественным масляным охлаждением и высоковольтные предохранители. Предусмотрена откидывающаяся рама, предназначенная для закатывания и выкатывания трансформатора.
Шкаф РУНН выполнен с двухсторонним обслуживанием, состоит из ячеек, разделенных перегородками. На отходящих линиях 0,4 кВ установлены автоматические выключатели выдвижного исполнения с комбинированными расцепителями максимального тока и ручным дистанционным приводом. На выдвижных блоках размещена аппаратура цепей освещения и защиты от перегрузки силового трансформатора. На боковой наружной стенке шкафа РУНН установлен фотодатчик. В шкафах РУНН и трансформатора предусмотрено внутреннее освещение на напряжение не более 42 В от трансформатора собственных нужд.
Для силового трансформатора предусмотрена защита от междуфазных коротких замыканий, выполняемая плавкими предохранителями, и защита от перегрузки, выполняемая токовым реле, установленным на вводе 0,4 кВ. При срабатывании реле отключаются линии № 2 и № 3, остальные линии остаются в работе. Для линии наружного освещения 0,4 кВ предусмотрено ручное и автоматическое (с помощью фотореле) управление. На КТП предусмотрена установка следующих приборов: счетчика активной энергии; вольтметра — для контроля напряжения на сборных шинах и амперметра — для измерения тока на вводе 0,4 кВ.
Однолинейная электрическая принципиальная схема КТП-400/10/0,4-91-У 1 типа «киоск» производства Минского электротехнического завода: FU1 —FU6 — предохранитель; FV1 —FV6 — разрядник; КМ1 — пускатель магнитный; Q1 — рубильник; QS1 — разъединитель; QF1—QF5 — автоматический выдвижной выключатель; Т1 — силовой трансформатор; Т2 — трансформатор собственных нужд; ТА1—ТА4 — трансформатор тока
