КТП типа «киоск»
Комплектные трансформаторные подстанции (КТП) 10(6) кВ типа «киоск», универсальные, мачтовые, шкафные выпускаются с одним трансформатором с номинальным напряжением на стороне ВН 10 или 6 кВ, номинальным напряжением на стороне НН — 0,4 кВ. Мощность силового трансформатора:
• от 25 до 630 кВ*А — для подстанций типа «киоск»;
• от 25 до 250 кВ*А — для подстанций универсального и шкафного типа;
• от 25 до 63 кВ*А — для мачтовых подстанций.
Подстанция типа «киоск» состоит из отсека УВН, отсека силового трансформатора, отсека РУНН, высоковольтного ввода, разъединителя, основания. УВН и силовой трансформатор заключены в металлический корпус.
Подстанция универсальная состоит из УВН, силового трансформатора, РУНН, разъединителя 10(6) кВ. УВН представляет собой металлический портал с приемными высоковольтными изоляторами, предохранителями и разрядниками. УВН и силовой трансформатор размещены в пространственной металлической конструкции, состоящей из траверс, боковин и площадки. Площадка является несущей конструкцией для силового трансформатора. Подъем на площадку осуществляется с помощью лестницы. Шкаф РУНН крепится к боковине металлоконструкции.
Подстанция мачтовая устанавливается на несущей конструкции, которая состоит из двух стоек: стойки железобетонной СВ-105-3,6 опоры воздушной линии 10(6) кВ и стойки типа УСО-1А, соединенных между собой конструкцией из стальных уголков. Кронштейны с оборудованием УВН монтируются на опоре ВЛ 10(6) кВ, силовой трансформатор — на стойке УСО-1А, РУНН — на металлоконструкции, связывающей опору со стойкой.
Присоединение подстанций к воздушной линии 10(6) кВ осуществляется через трехполюсный разъединитель с одним заземляющим ножом и приводом. В подстанциях типа КТПК и КТПМ разъединитель с приводом монтируется на опоре воздушной линии 10(6) кВ, в КТПУ установка разъединителя имеет два варианта: на опоре воздушной линии 10(6) кВ и непосредственно на металлоконструкции подстанции. При воздушном вводе 10(6) после разъединителя устанавливаются разрядники или ограничители перенапряжений. При воздушном выводе 0,4 кВ разрядники (ограничители перенапряжений) устанавливаются после рубильника (КТПК 100-400 кВ*А) или на сборные шины (КТПК 630 кВ*А, КТПУ 25—250 кВ*А). При кабельном вводе, выводе разрядники в схеме не предусматриваются.
Оборудование, устанавливаемое в УВН и РУНН КТП типа «киоск», универсальных, мачтовых и шкафных
Мощность кВ*А
10(6) кВ
0,4 кВ
Р
П
ВН
РЗ
ЗР
РВ
АВ
ТТВ
ФР
АОЛ
РЗ СШ
РЗВ
С
КТПК
100—250 (ВК)
100—250 (ВВ)
100—250 (КК)
400(ВК)
400(КК)
400(ВВ)
630(ВК)
630(КК)
630(ВВ)
КТПУ, КТПМ
25—250 (ВК)
25—250 (ВВ)
Примечание. В таблице использованы следующие сокращения: Р — разъединитель; П — плавкий предохранитель; ВН — выключатель нагрузки; РЗ — разрядник; ЗР — заземляющий разъединитель; РВ — рубильник на вводе; АВ — автоматический выключатель на вводе; ТТВ — трансформаторы тока в трех фазах, установленные после рубильника; ФР — фидер розетки; АОЛ — автоматы отходящих линий; РЗ СБ — разрядники на сборных шинах; РЗВ — разрядники на вводе (после РВ); С — счетчик активной энергии.
