Блочно-модульные малогабаритные трансформаторные подстанции типа КТПНУ-М, выпускаемые ООО ПКФ "Автоматика", г. Тула, предназначены для приема электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц номинальным напряжением 6(10) кВ, преобразования ее в напряжение 0,4 кВ и распределения по потребителям. Оболочка блок-модулей представляет собой каркасную сварную конструкцию, покрытую специальным составом, повышающим огнестойкость (табл.).
Технические характеристики КТП типа "сэндвич" (2КТПНУ)
Тип | Мощность трансформатора, кВА | УВН | РУНН | ||
Номинальное напряжение, кВ | Номинальный ток предохранителей, А | Номинальный ток, А | |||
вводных автоматических выключателей | отходящих линий | ||||
2КТПНУ-250/6/0,4У1 | 2x250 | 6 | 50 | 2x400 | Согласно заявке |
2КТПНУ-250/10/0,4У1 | 10 | 31,5 | |||
2КТПНУ-400/6/0,4У1 | 2x400 | 6 | 80 | 2x630 | |
2КТПНУ-400/10/0,4У1 | 10 | 50 | |||
2КТПНУ-бЗО/6/0,4У1 | 2x630 | 6 | 100 | 2 х 1000 | |
2КТПНУ-630/10/0,4У1 | 10 | 80 | |||
2КТПНУ-1000/6/0,4У1 | 2 х 1000 | 6 | 160 | 2 х 1600 | |
2КТПНУ-1000/10/0,4У1 | 10 | 100 | |||
2КТПНУ-1600/6/0,4У1 | 2 х 1600 | 6 | Согласно заявке | 2 х 2500 | |
2КТПНУ-1600/10/0,4У1 | 10 |
Стены и крыша выполнены из панелей типа "сэндвич" с наполнителем из негорючего базальтового волокна различной толщины — 50—100 мм. Блок-модули устанавливаются на фундамент, выполненый из бетона, бетонных блоков, сварного металлического каркаса. Соединение блоков — болтовое. Блоки имеют соединение внутреннего контура заземления с внешним.
Общая характеристика ТП типа КТПНУ-М:
• модульность и габаритность: транспортируются на бортовом грузовом автомобиле;
• надежность оборудования ведущего мирового производителя;
• безопасность для персонала в процессе эксплуатации;
• теплоизоляция. Использование негорючих утепленных стеновых панелей позволяет эксплуатировать подстанцию в районах с суровыми климатическими условиями;
• короткие сроки поставки КТП полной заводской готовности;
• быстрый монтаж. Монтируется и коммутируется в течение 8 ч;
• КТП российского производства по международным стандартам качества.
Диапазон рабочих температур от — 60 до + 40 °С
Технические характеристики КТПНУ-М
Тип | Число и мощность трансформаторов, кВ-А | УВН | РУНН | |||
Номинальное напряжение, кВ | Номинальный ток | Номинальный ток, А | TUR 1200, А | Номинальный ток линейных панелей, А | ||
КТП-250/6/0,4-03-У1 | 250 | 6 | 50 | 400 | От8 до 12 групп
| Согласно заявке
2КТП-250/6/0,4-03-У1 | 2x630 | 10 | 50 | 2x400 | ||
КТП-250/10/0,4-03-У1 | 250 | 6 | 31,5 | 400 | ||
2КТП-250/10/0,4-03-У1 | 2x400 | 10 | 31,5 | 2x400 | ||
КТП-400/6/0,4-03-У1 | 400 | 6 | 63 | 630 | ||
2КТП-400/6/0,4-03-У1 | 2x400 | 10 | 63 | 2x630 | ||
КТП-400/10/0,4-03-У1 | 400 | 6 | 50 | 630 | ||
2КТП-400/10/0,4-03-У1 | 2x400 | 10 | 50 | 2x630 | ||
КТП-600/6/0,4-03-У1 | 600 | 6 | 80 | 1000 | ||
2КТП-600/10/0,4-03-У 1 | 2x600 | 10 | 80 | 2 х 1000 | ||
КТП-600/6/0,4-03-У1 | 600 | 6 | 63 | 1000 | ||
2КТП-600/10/0,4-03-У1 | 2x600 | 10 | 63 | 2 х 1000 |
