Комплектные трансформаторные подстанции типа КТПП-НЭ, производства ОАО "Новая Эра", г. Санкт-Петербург, предназначены для электроснабжения электроприемников промышленных предприятий (табл.).
Технические характеристики КТП типа КТПП-НЭ
Параметр | Значение параметра | |||||
Мощность силового параметра, кВ • А | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2500 |
Номинальное напряжение, кВ: на стороне ВН на стороне НН | 6; 10 0,4 | |||||
Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН, кВ | 7,2; 12 | |||||
Ток термической стойкости, кА: на стороне ВН (1 с) на стороне НН (1 с) | 10 | 20 20 | 30 | 40 | ||
Ток электродинамической стойкости, кА: на стороне ВН на стороне НН | 25 | 51 | 70 | 100 | ||
Масса | В зависимости от заказа, по набору шкафов РУНН |
Стандартная номенклатура применяемого оборудования — отечественная. В качестве силовых аппаратов применяются автоматические выключатели серий ВА, "Электрон" (г. Ульяновский и г. Дивногорск). По заказу указанные выключатели могут быть заменены на ЗШ6 (вводные и секционные), выключатели 3VF, SENTRON (VL160...VL630) (фидерные) фирмы Siemens, а также выключатели серии Masterpact (вводные и секционные), фирмы Merlin Gerin и SACE Isomax S2...S6 фирмы ABB (фидерные). Для защиты потребителей схема предусматривает защиту от однофазных замыканий.
При работе двухтрансформаторной подстанции предусмотрена автоматика включения резерва, которая выполняется на базе пускателя и электромагнитных реле. В случае необходимости возможно дополнение схемы с выводом на телемеханику.
Имеется возможность учета и измерения электроэнергии на вводе и линейных фидерах. Выполняется учет активной и реактивной электроэнергии на базе индуктивных или электронных счетчиков. Весь электрический монтаж выполняется на заводе-изготовителе и проходит приемосдаточные испытания на функционирование.
КТП типа КТПП-НЭ выполняют с масляными и сухими трансформаторами, на стороне НН нейтраль силового трансформатора глухозаземленная. По числу трансформаторов КТП может иметь один или два трансформатора; степень защиты — IP31.
