Комплектные трансформаторные подстанции внутренней установки (табл.) мощностью 250 —2500 кВ-А напряжением 6(10)/0,4кВ типов КТПП и КТПСН применяют для:
• промышленных, нефтегазодобывающих, газовых, химических, энергетических предприятий (типоисполнение КТПП);
• потребителей собственных нужд атомных, тепловых и гидроэлектростанций (типоисполнение КТПСН).
КТПП и КТПСН предназначены для работы в следующих условиях:
• высота над уровнем моря не более 1000 м;
• температура окружающего воздуха от — 40 до + 40 °С;
• относительная влажность воздуха 80 % при 20 °С;
Технические характеристики КТПП типа КТПСН
Параметр
Значение параметра
Мощность силового трансформатора, кВ • А
250
400
630
1000
1600
2000
Номинальное напряжение, кВ: на стороне НН
0,4
на стороне ВН
6; 10
Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН, кВ
7,2; 12
Ток термической стойкости, кА: на стороне ВН (1 с)
на стороне НН (1 с)
30
40
Ток электродинамической стойкости, кА: на стороне ВН
51
на стороне НН
25
Ток сборных шин, кА
0,4
0,58
0,91
1,45
2,31
3,61
Уровень изоляции: с масляным трансформатором
Нормальная
с сухим трансформатором
Облегченная
Масса РУНН из пяти шкафов, кг, не более
2000
2000
2000
2000
4000
6000
• окружающая среда — невзрывоопасная, не содержащая едких паров и газов, разрушающих металлы и изоляцию;
• отсутствие резких толчков, ударов и сильной тряски. В КТПП и КТПСН предусмотрены:
• схема автоматического ввода резерва (АВР) на базе электромеханических реле или на микропроцессорных терминалах релейной защиты и автоматики;
• применение блока тиристорного автоматического ввода резерва (ТАВР);
• учет активной и реактивной энергии;
• дистанционное управление и сигнализация;
• интеграция в систему АСУ электроснабжения;
КТПП и КТПСН выполняют в климатическом исполнении У категории размещения 3. В КТПП и КТПСН применяют двухобмоточные трехфазные трансформаторы сухого или масляного исполнения.
КТПП и КТПСН состоит из вводного устройства ВН (УВН), силовых трансформаторов и РУНН.
РУНН комплектуется шкафами двустороннего обслуживания: ввода (ШВНН), секционирования (ШСНН), линейными (ШЛНН), соединительными (ШС), кабельными (ШК).
Оперативное обслуживание шкафов РУНН производится с фасада, доступ к сборным шинам — с задней стороны шкафов, к кабельным присоединениям — с задней или передней стороны шкафов.
Подключение трансформатора к выводу РУНН и ошиновку РУНН выполняют медными шинами.
В схемах КТПП с вводом от дизельной электростанции (ДЭС) дополнительно устанавливается шкаф ввода от ДЭС.
КТПП могут поставляться в модульных блок-контейнерных зданиях для объектов нефтегазодобывающего комплекса.
Шкафы, входящие в состав КТП, комплектуются из отечественного и зарубежного оборудования. Так, в КТПП в качестве коммутационных аппаратов применяют автоматические выключатели серий ВА, "Электрон" (г. Ульяновский и г. Дивногорск), Masterpact, Compact производства фирмы Schneider Electric, SACE Isomax, SACE Emax фирмы ABB, а также выключатели фирм Siemens, OEZ и других производителей.
