КРУ наружной установки К-59 Электрощит-ТМ Самара выпускаются в климатическом исполнении и категории размещения У1 и ХЛ1.
В качестве коммутационных аппаратов применяются вакуумные выключатели разных типов, предусмотрена возможность установки элегазовых выключателей.
Параметр | Значения |
Номинальное напряжение, кВ | 6; 10 |
Номинальный ток главных цепей, А | 630; 1000; 1600 |
Номинальный ток сборных шин, А | 1000*; 1600; 2000; 3150 |
Номинальный ток отключения выключателя, кА | 20; 31,5** |
Трехсекундный ток термической стойкости, кА | 20; 31,5** |
Ток электродинамической стойкости, кА | 51;81*** |
Уровень изоляции по ГОСТ 151676 | Нормальный, уровень «б» |
Изоляция | Воздушная |
Изоляция токоведущих частей | С неизолированными шинами |
Вид линейных высоковольтных присоединений | Кабельные, воздушные, шинные (по просьбе заказчика) |
Условия технического обслуживания | Двухстороннее |
Степень защиты по ГОСТ 14254—96 | Для У1 — брызгозащищенное исполнение IP34 Для ХЛ1 — пылезащищенное исполнение IP54 |
Наличие теплоизоляции в КРУ | Для У1— без теплоизоляции Для ХЛ1 — с теплоизоляцией |
Вид управления | Местное, дистанционное |
Габаритные размеры камеры, мм, не более: высота глубина ширина | 2200 1250 750 |
Габаритные размеры блока камер исполнения ХЛ1: высота ширина длина | 2780 3180 |
* КРУ на ток 1000 А выполняются только на ток электродинамической стойкости
51 кА.
** В зависимости от встраиваемого выключателя параметры тока отключения могут уточняться.
*** Для КРУ с трансформаторами тока на номинальные токи менее 600 А термическая и электродинамическая стойкость определяется стойкостью трансформаторов тока.
