Параметр
К-104М К-104М(С1)
(МЭЩ)
К-105 К-105С1
(МЭЩ)
К-63
(Электрощит-ТМ Самара)
К-61М
Назначение
Для приема и распределения электроэнергии на объектах электроснабжения, в схемах собственных нужд электростанций
Для обеспечения вводов и секционирования в РУ с К-104М
Для приема и распределения электроэнергии в системе собственных нужд электростанций. Для обеспечения вводов и секционирования в РУ с К-63
Номинальное напряжение, кВ
6,0; 10
Номинальный ток сборных шин, А
1600;2000; 3150
2000; 3150
1000; 1600; 2000; 3150
2000; 3150
Номинальный ток главных цепей, А
400; 630; 800; 1000; 1250;1600
2000; 3150
Для УЗ: 630; 1000;
1600 Для ТЗ: 630; 1250
630; 1000; 1600; 2000; 2500; 3150
Номинальный ток выключателя, А
630—1600
630—3150
Номинальный ток отключения выключателя, кА:
вакуумного
12,5; 20; 31,5; 40
31,5; 40
12,5; 20;31,5*5
31,5; 40
элегазового
16; 20; 31,5; 40; 50
31,5; 40; 50
25*5
Трехсекундный ток термической стойкости, кА
12,5; 20; 31,5; 40; 50
31,5; 40*
12,5; 20;31,5*6
31,5; 40
41; 51; 81; 128
81;128*
51;8Гб
128
Номинальный ток плавких вставок для шкафов КРУ
80 (при 6 кВ) 20 (при 10 кВ)
Тип вакуумного выключателя
ЭВОЛИС ВД-4
ВД-4
ВБЭМ; ВБПС; ВВЭ-М;ВБКЭ; ВБТЭ; ВВ/TEL
ЭВОЛИС
ВВЭ-М; ЭВОЛИС
Тип элегазового выключателя
LF2, VF*3; HD4/GT; ВГП
LF3; HD4/GT
LF-1
LF-2; LF-3
Тип маломасляного выключателя
ВКЭ-М
Тип трансформатора тока
ТЛО-10-50/5-1500; ТОЛ-10-50/5-1500; ТЛК-10-50/5-1500
ТЛШ-10-2000/5-350/5
ТЛК-10 30/5-1500/5
Тип трансформатора тока нулевой последовательности
TLH;TSH-120; ТЗЛН; ТЗРЛ; ТЗЛЭ-125
ТДЛЗ-0,66
Тип трансформатора напряжения
НАМИТ ЗНОЛ.06 НОЛ.08
ЗНОЛ.06
Тип трансформатора собственных нужд
ТСКС; ОЛС
ТСКС
ТСКС; ОЛС
Тип разрядника
РВО-6; РВО-10
РВО
Тип ограничителя перенапряжений
ОПН-РС /TEL и ОПН-П
ОПК-КР /TEL ОПН-KC/TEL; ОПН-П
Устройство РЗиА
С электромеханическим или с микропроцессорным устройством
Климатическое исполнение
УЗ
УЗ. ТЗ
Вид обслуживания
Двухстороннее
Исполнение
Для внутренней установки
Вид управления
Местное, дистанционное
Размеры камер (ширина х глубина х высота), мм
750 x 1150—2305 х   2900
1000—1125 x 1480 х 2340
750 x 1250—1450 х 2268
800—1125 х 1400—1600 x 2380
Масса, кг, не более
800
1330
600
950
Срок службы, лет, не менее
25
Токи термической стойкости 40 кА и электродинамической стойкости 128 кА относятся к камерам с элегазовыми выключателями.
*2 Для КРУ с трансформаторами тока на номинальные токи менее 600 А термическая и электродинамическая стойкость определяется стойкостью трансформатора тока.
*3 Не рекомендуются к применению во вновь проектируемых РУ.
*4 КРУ со сборными шинами на ток 1000 А выполняются только на ток электродинамической стойкости 51 кА.
*5 В зависимости от типа встраиваемого выключателя параметры тока отключения могут уточняться.
*6 Для КРУ с трансформаторами тока на номинальные токи менее 600 А термическая и электродинамическая стойкость определяется стойкостью трансформаторов тока.
