Параметр | K-XXVI | K-XXVII | К-104-КФ | КМ-1КФ |
Производитель | (МЭЩ) | (МЭЩ) | (КЭМОНТ) | (КЭМОНТ) |
Назначение | Для приема и распределения электроэнергии на объектах | Для обеспечения вводов и секционирования в РУ с K-XXVI, для отходящих линий с током более 1600 А | Для приема и распределения электроэнергии (применяются, в основном для наружной установки в КРУН К-47 и К-59) | |
Климатическое исполнение | УЗ | |||
Номинальное напряжение, кВ | 6,0; 10 | |||
Номинальный ток сборных шин, А | 2000; 3150 | 2000:3150 | 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500 | 630; 1000; 1600; 2000; 2500 |
Номинальный ток главных цепей, А | 630; 1000; 1600 | 3150 | 630; 1000; 1600 | 630; 1000; 1600 |
Номинальный ток выключателя, А | ||||
Номинальный ток отключения выключателя, кА: | 20; 31,5 | 31,5 | 20; 31,5 | 20 |
Трехсекундный ток термической стойкости, кА | 20; 31,5 | 31,5 | 20 | 20 |
Ток электродинамической стойкости, кА | 51; 81 | 81 | 51 | 51 |
Тип выключателя: | ВБЭ | ВБЭ | ЗАН; | Н.д. |
Устройство РЗиА | С электромеханическим или с микропроцессорным устройством | С микропроцессорным устройством | ||
Вид обслуживания | Одностороннее | Двухстороннее | ||
Исполнение | Для внутренней установки | Для внутренней и наружной установки | ||
Вид управления | Местное, дистанционное | |||
Размеры камер, (ширина х глубина х высота), мм | 900 х 1150—2380 | 1350 (900) х 1650 х 2817 | 750(1125) х 1300 х 1800 (2240) | 750 (1125) х 1300 x 1720 (2040) |
Масса, кг | 400—1250 | 680—1800 | 600 |
Срок службы, лет, не менее | 25 |
