Параметр | КСО-292 | КСО-298 | КСО-2001 МЭЩ | КРУДЕ1 (Таврида Электрик) | КСО-6(10)-Э1 «Аврора» (ПО «Элтехника») |
Номинальное напряжение, кВ | 6,0; 10 | ||||
Номинальный ток сборных шин, А | 630; 1000; 1600 | 630;1000 | 630; 1000 | 630 | 630;1000 |
Номинальный ток главных цепей, А | 400; 630; 1000; 1600 | 400; 630; 1000 | 400; 630; 1000 | 400; 630 | 400; 630; 1000 |
Номинальный ток выключателя, А | 630; 1000; 1600 | 630; 1000 | 400; 630; 1000 | 630 | 400; 630; 1000 |
Номинальный ток отключения выключателя, кА | 20 | 20 | 12,5; 20 | 20 | 12,5; 20 |
Номинальный ток выключателя нагрузки при cos φ < 0,7, А | 400; 630 | — | 400;630 | ||
Номинальный ток отключения выключателя нагрузки, А | 400;630 | 1000 | — | 400;630 | |
Номинальный ток камер с предохранителями, А | 2; 3; 5; 8; 10; 16; 20; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100 | 2; 3; 5; 8; 10; 16; 20; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 160 | 2; 3,2; 5; 8; 10; 16; 20; 31,5—160 | — | 4; 6,3; 10; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100 ' |
Ток термической стойкости, кА | 20 | 20 | 12,5; 20 | 20 | 12,5; 16; 20 |
Время протекания тока термической стойкости для камер с выключателями, с | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Ток электродинамической стойкости, кА | 51 | 51 | 31,5; 51 | 51 | 31,5; 40; 51 |
Тип вакуумного выключателя | ВВТЭ-10 ЗАН5 ВВ/TEL | ВВ/TEL ВВБЭС | ВВ/TEL ЭВОЛИС; ВБЭМ | ВВ/TEL | ВВ/TEL |
Тип элегазового выключателя | — | — | LF1 | — | — |
Тип маломасляного выключателя | — | — | — | — | — |
Тип выключателя нагрузки | — | ВНР; ВНРп; ВНП | ВНП | — | IML |
Тип вакуумного контактора | — | — | КВТ-10 | — | — |
Тип разъединителя | РВ; РВФЗ; РВЗ (с приводом ПР-10) | РВ; РВЗ; РВФЗ (с приводом ПР-10) | РВ; РВЗ; РВФ; РВФЗ (с приводом ПР-10) | Фирмы «Таврида Электрик» | SML, SVR/ti |
Тип предохранителя | ПКТ; ПКН | ПКТ; ПКН | ПКТ; ПКН; ПКЭ | — | Фирмы «Sibo» |
Тип трансформатора тока | ТОЛ | ТПОЛ | ТОЛ; ТПОЛ; | ТПВ TGOA ТЗЛМ | ТЗЛМ |
Тип трансформатора напряжения | НАМИ; ЗЙОЛ | НАМИТ; НОЛ.08 | НОМ; НАМИ; ЗНОЛ | Y12G | НОЛ; НАМИ |
Тип трансформатора собственных нужд | Н.Д. | ТМГ-25; ТМГ-40 | ТСКС-40; ТМ-25; ОЛС | Н.д. | ТСКС |
Тип разрядника |
| РВО; РВРД | РВРД; РВО | — | — |
Тип ОПН | ОПН | ОПНР | ОПН | ОПН-КРЯЕ1 | Н. Д. |
Тип конденсаторов | — | КС | — | — | — |
Устройство РЗиА | С электромеханическим устройством | С электромеханическим и микропроцессорным устройством | С микропроцессорным блоком | ||
Вид управления | Местное, дистанционное | Местное, дистанционное, ТУ | Местное, дистанционное | ||
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150—69 | УЗ | ||||
Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1—76 | С нормальной изоляцией | ||||
Вид изоляции | Воздушная | Твердая и воздушная | Воздушная | ||
Наличие изоляции токоведущих шик главных цепей | С неизолированными шинами | С изолированными шинами | Н.д. | ||
Условия обслуживания | С односторонним обслуживанием | ||||
Вид линейных высоковольтных вводов | Кабельные и шинные | Кабельные | |||
Габаритные размеры камер (ширина х глубина х высота), мм | 1000х1100х х 2780 | 1000—1200 х 1250 x 2880 | 750х1100 х 2650 | 510—850 х 550 х 2000 | 300—750 х |
Масса, кг, не более | Н. д. | 750 | 420—460 | Н.д. | 350 |
Камеры сборные серии КСО-285 изготавливаются взамен снятых с производства камер серии КСО-272. Климатическое исполнение камер УХЛ категории 4 по ГОСТ 15150—69.
Камеры сборные серии КСО-298 предназначены для использования взамен камер серий КСО-272, КСО-285, КСО-2УМ. По сравнению с ними КСО-298 имеют меньшие габаритные размеры, что позволяет использовать их для модернизации и расширения на уже существующих площадях РУ.
Комплектные распределительные устройства серии КСО-2001 МЭЩ выпускает ОАО «Московский завод «Электрощит». По своим габаритным и установочно-присоединительным размерам камеры полностью совместимы с камерами КСО серий 272, 285, 292 и могут применяться для расширения существующих подстанций.
