Параметр | КСО-366 | КСО-366М | КСО-386 | КСО-399 | КСО-3 СЭЩ | ||
Производитель | ЗАО «ПОИЗНУ» | ALSTOM СЭВЗ | ЗАО «ПОИЗНУ» | КЭМОНТ | Н. д. | ||
Назначение | Для приема и распределения электроэнергии на объектах электроснабжения | ||||||
Номинальное напряжение, кВ | 6,0; 10 | ||||||
Номинальный ток главных цепей, А | 400; 630 | 400; 630 | 400;630 | 200; 400; 630 | 630 | ||
Параметр | КСО-366 | КСО-366М | КСО-386 | КСО-399 | КСО-З СЭЩ | ||
Производитель | ЗАО «ЛОИЗНУ» | ALSTOM СЗВЗ | ЗАО «ПОИЗНУ» | КЭМОНТ | Н.д. | ||
Номинальный ток выключателя нагрузки при cos ф > 0,7, А | 400 | 400; 630 | 630 | ||||
Номинальный ток отключения/выключения нагрузки, А | 400 | 400; 630 | 400; 630 | 400; 630 | 630 | ||
Номинальный ток камер с предохранителем, А | 20; 31,5; 50; 80; 100 | 16; 20; 31,5; 40; 50; 63; 80; | 20; 31,5; 50; 80; 100 | 20; 32; 40; 50; 80; 100; 160 | Н.д. | ||
Ток термической стойкости, кА | 10 | 20 | 16 | 10 | 20 | ||
Время протекания тока термической стойкости, с | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
Ток электродинамической стойкости, кА | 41 | 51 | 41 | 41 | 51 | ||
Тип выключателя нагрузки | ВНРп; ВН; ВНА | ВН | ВНПпМ1; ВНПзМ1 | ВНА-10; 3SJ2161 (SIMENS) | Н.Д. | ||
Тип разъединителя | РВ; РВЗ | Р; РВ; РВЗ | РВ; РВЗ | (SIMIENS) | » | ||
Тип предохранителя | ПКТ | ПКТ; ПКН; ПКЭ | ПКТ; ПКН | ПКТ; ПКН | » | ||
Тип трансформатора тока | ТОЛ | ТЛК | ТОЛ | ТОЛ | » | ||
Тип трансформатора напряжения | НОМ; НАМИ | НАМИ; НОМ; ЗНОЛ | 3 х ЗНОЛ; НОЭЛ; НОЛ.08 | НОМ; НАМИ | » | ||
Тип разрядника | РВО | РВО | РВО | РВО | » | ||
Тип ОПН | — | ОПНР | — | — | » | ||
Габаритные размеры камер (ширина х глубина х высота), мм | 500—1000 x 1000 х 2080 | 1000х1000 х 2080 | 500—800 х 800 х 1900—2550 | Н.д. | 600 х 800 х 2086 |
Камеры КСО-366М выпускаются климатического исполнения и категории размещения — УХЛ 3 по ГОСТ 15150—69, внутренней установки. Камера представляет собой сварную металлическую конструкцию, внутри которой размещена аппаратура главных цепей, на фасаде — приводы выключателей, разъединителей, заземляющих ножей. Включение и отключение выключателей нагрузки обеспечивается в режимах местного и дистанционного управления, а разъединителей и заземлителей в режимах местного управления с помощью съемной рукоятки. Ошиновка камер выполнена шинами из алюминиевого сплава. Камеры могут иметь однорядное и двухрядное расположение. При двухрядном расположении камер поставляются шинные мосты.
