Тип | Номинальное напряжение, кВ | Наибольшее допустимое напряжение, кВ | Пробивное напряжение при частоте 50 Гц (в сухом состоянии и под дождем), кВ | Импульсное пробивное напряжение (при предразрядном времени 2—20 мкс и полной волне 1,5/40 мкс) не более, кВ | Наибольшее остающееся напряжение, кВ, при импульсном токе с длиной фронта 8 мкс и амплитудой, А | Масса, кг | |||
не менее | не более | 3000 | 5000 | 10 000 | |||||
РВО-ЗУ1-(Т1) | 3 | 3,8 | 9 | 11 | 20 | 13 | 14 |
| 2,3 |
РВО-6У1 (Т1) | 6 | 7,6 | 16 | 19 | 32 | 25 | 27 |
| 3,1 |
РВО-10У (Т1) | 10 | 12,7 | 26 | 30,5 | 48 | 43 | 45 | — | 4,2 |
РВС-15 | 15 | 19 | 38 | 48 | 67 | 57 | 61 | 67 | 49 |
РВС-15Т1 | 15 | 19 | 38 | 48 | 67 | 57 | 61 | 67 | 49 |
РВС-20 | 20 | 25 | 49 | 60,5 | 80 | 75 | 80 | 88 | 58 |
РВС-20Т | 20 | 25 | 49 | 60,5 | 80 | 75 | 80 | 88 | 58 |
РВС-ЗЗТ1 | 33 | 29 | 58 | 70 | 94 | 88 | 94 | 102 | 59 |
РВС-35 | 35 | 40,5 | 78 | 98 | 125 | 122 | 130 | 143 | 73 |
РВС-35Т1 | 35 | 40,5 | 78 | 98 | 125 | 122 | 130 | 143 | 73 |
РВС-60Т1 | 60 | 69 | 134 | 169 | 215 | 207 | 221 | 243 | 130 |
РВС-66Т1 | 66 | 75 | 150 | 186 | 232 | 226 | 242 | 264 | 140 |
РВС-110 | 110 | 100 | 200 | 250 | 285 | 315 | 335 | 367 | 230 |
РВС-110МТ1 | 110 | 100 | 200 | 250 | 285 | 315 | 335 | 367 | 230 |
РВС-132МТ1 | 132 | 116 | 232 | 267 | 376 | 352 | 376 | 408 | 318 |
РВС-150М | 150 | 138 | 275 | 345 | 375 | 435 | 465 | 510 | 320 |
PBC-150MT1 | 150 | 138 | 275 | 345 | 375 | 435 | 465 | 510 | 320 |
РВС-220М | 220 | 200 | 400 | 500 | 530 | 630 | 670 | 734 | 405 |
РВС-220ТМ1 | 220 | 200 | 400 | 500 | 530 | 630 | 670 | 734 | 405 |
РВМГ-110МУ1 | 110 | 100 | 170 | 195 | 260 | 245 | 265 | 295 | 325 |
РВМГ-110-40/70ХЛ1 | 110 | 100 | 170 | 195 | 260 | 245 | 265 | 295 | 338 |
РВМГ-110МТ1 | 110 | 100 | 170 | 195 | 260 | 245 | 265 | 295 | 325 |
РВМГ-150МУ1 | 150 | 138 | 230 | 265 | 370 | 340 | 370 | 410 | 417 |
РВМГ-150МТ1 | 150 | 138 | 230 | 265 | 370 | 340 | 370 | 410 | 417 |
РВМГ-220МУ1 | 220 | 200 | 340 | 390 | 515 | 475 | 515 | 570 | 670 |
РВМГ-220-40/70ХЛ1 | 220 | 200 | 340 | 390 | 515 | 475 | 515 | 570 | 950 |
РВМГ-1-220Т1 | 220 | 200 | 340 | 390 | 515 | 475 | 515 | 570 | 1060 |
РВМА-220Т1 | 220 | 200 | 340 | 390 | 515 | 475 | 515 | 570 | 670 |
РВМГ-330МУ1 | 330 | 290 | 485 | 560 | 740 | 660 | 725 | 800 | 1016 |
РВМГ-400У1 | 400 | 340 | 590 | 670 | 920 | — | 900 | 1000 | 2820 |
РВМГ-500У1 | 500 | 420 | 660 | 760 | 1070 | 985 | 1070 | 1180 | 3050 |
РВМА-500Т1 | 500 | 420 | 660 | 760 | 1070 | 985 | 1070 | 1180 | 3050 |
РВРД-ЗУ1 | 3 | 3,8 | 7,5 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 18,5 |
РВРД-6У1 | 6 | 7,6 | 15 | 18 | 14 | 14 | 16 | 23,8 | 23,8 |
РВРД-10У1 | 10 | 12,7 | 25 | 30 | 23,5 | 23,5 | 26,5 | 35 | 32,3 |
РВМ-15Т1; РВМ-15У1 | 15 | 19 | 35 | 43 | 57 | 47 | 51 | 57 | 94 |
РВМ-20У1; РВМ-20Т1 | 20 | 25 | 47 | 56 | 74 | 62 | 67 | 74 | 104 |
РВМ-35У1; РВМ-35Т1 | 35 | 40,5 | 75 | 90 | 116 | 97 | 105 | 116 | 165 |
РМВУ-1,65 | 1,65 | 2,1 | 4,8 | 5,7 | 6,5 | 6 | — | — | 18 |
| 1,65 | 2,1 | 5,7 | 6,5 | 7,2 | 6 | — | — |
РМВУ-3,3 | 3,3 | 4,2 | 9,5 | 12,5 | 12 | — | — | — |
| 3,3 | 4,2 | 10,5 | 14,5 | 12 | — | — | — | 22,5 |
РВС-230МТ1 | 230 | 200 | 400 | 500 | 530 | 625 | 660 | 720 | — |
Примечания: 1. Обозначение типа разрядника: Р — разрядник; В — вентильный; О — облегченный; С — стационный; М — магнитный или модернизированный; Т — с токоограничивающими искровыми промежутками или тропического исполнения (если буква Т стоит после цифры); П — повышенное напряжение гашения; РД — с растягивающей дугой; У — для работы в районах с умеренным климатом; число после дефиса — номинальное напряжение, кВ; цифра 1 — для работы на открытом воздухе.
Разрядники РВС-15, РВС-20, РВС-35, РВС-60, РВС-66 изготовляют для сетей с неэффективно заземленной нейтралью, а разрядники РВС-22, РВС-33, РВС-66, РВС-110, РВС-132, РВС-150, РВС-220, РВС-230 - для сетей с эффективно заземленной нейтралью.
Назначение: а) для защиты электрооборудования от атмосферных перенапряжений (РВО, РВС, РВМГ, РВМА); б) для защиты машин и оборудования от атмосферных и кратковременных внутренних перенапряжений (РВРД, РВМ); в) для защиты тягового электрооборудования от перенапряжений (РМВУ).
