Наибольшие допустимые расстояния от вентильных разрядников до защищаемого оборудования напряжением 500 кВ
Схема подстанции, количество ВЛ
| Количество комплектов разрядников, тип, место установки
| Расстояние, м | ||
до силовых трансформаторов (автотрансформаторов) и шунтирующих реакторов | до трансформаторов напряжения | до остального | ||
Тупиковая, по схеме блока трансформатор — линия | Два комплекта вентильных разрядников II группы: один — у силового трансформатора, второй — в линейной ячейке или на реакторном присоединении | 95 | 150/700 | 150/700 |
Проходная, с двумя ВЛ и | Два комплекта вентильных разрядников II группы: | 130 | 350 | 350/900 |
Проходная, с двумя ВЛ и | Два комплекта вентильных разрядников II группы | 160 | 350 | 800 |
С секциями (системой) шин, с тремя ВЛ и двумя | То же | 240 | 450 | 900 |
трансформаторами | Один комплект вентильных разрядников II группы | 175 | 400 | 600 |
Примечания
При использовании вентильных разрядников I группы для защиты оборудования с изоляцией по ГОСТ 1516.1—76* допустимые расстояния увеличиваются до силовых трансформаторов (автотрансформаторов), шунтирующих реакторов и трансформаторов напряжения в 1,5 раза, до остального электрооборудования в 1,1 раза.
В числителе — допустимое расстояние до ближайшего вентильного разрядника (в линейной ячейке, на шинах или на реакторном присоединении), в знаменателе — до разрядника, установленного у силового трансформатора.
