![]() опорное исполнение | ![]() подвесное исполнение | ![]() с изолирующим основанием |
Нелинейный ограничитель перенапряжений (ОПН) — обязательный составной компонент в электроэнергетических сетях. Он является аппаратом защиты опорного типа, состоящий из последовательно соединенных варисторов. Предназначается он для защиты ЛЭП от собственных и грозовых перенапряжений. Принцип срабатывания ОПН содержится в том, что проводимость варисторов зависима от воздействующего напряжения. При отсутствии перенапряжений он не пропускает ток, но в тот момент, когда на участке сети появляется излишнее напряжение, сопротивление ОПН мгновенно падает, чем и объясняется защита. После своей работы на выводах ОПН, его сопротивление возвращается на прежний уровень. Время для всех этих действий составляет единицы наносекунд. Преимуществами ОПН является не только большая скорость срабатывания, но и сохранение характеристик варисторов после многократных срабатываний.
Рассмотрим ОПНп-35/550/(37-45)-10-III(IV)-УХЛ1-O(П), выпускаемый НПО "Полимер-Аппарат".
Наименование параметра | 35/550/ 37-10-III(IV)-УХЛ1 | 35/550/ 40,5-10-III(IV)-УХЛ1 | 35/550/ 41-10-III(IV)-УХЛ1 | 35/550/ 44-10-III(IV)-УХЛ1 | 35/550/ 45-10-III(IV)-УХЛ1 | |
1. Класс напряжения сети, кВ | 35 | |||||
2. Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, кВ (действ.) | 37 | 40,5 | 41 | 44 | 45 | |
3. Номинальное напряжение ограничителя, кВ | 46,3 | 50,6 | 51,3 | 55 | 56,3 | |
4. Номинальный разрядный ток, А | 10000 | |||||
5. Остающееся напряжение при грозовых импульсах тока 8/20 мкс, кВ не более |
с амплитудой: 5000 А | 109 | 120 | 121 | 130 | 133 | |
10000 А | 118 | 130 | 131 | 141 | 144 | |
20000 А | 133 | 146 | 148 | 159 | 162 | |
6. Амплитуда испытательного прямоугольного импульса длительностью 2000мкс, А | 550 | |||||
7. Остающееся напряжение при коммутационных импульсах тока 30/60 мкс, кВ не более |
с амплитудой: 250 А | 88,0 | 96,3 | 97,5 | 105 | 107 | |
500 А | 91,9 | 101 | 102 | 109 | 112 | |
1000 А | 97,6 | 107 | 108 | 116 | 119 | |
8. Остающееся напряжение при быстронарастающих импульсах тока 1/10 мкс с максимальным значением 10000 А, кВ не более | 122 | 133 | 135 | 145 | 148 | |
9. Выдерживаемый импульс большого тока 4/10 мкс, кА | 100 | |||||
10. Классификационное напряжение ограничителя (при классификационном токе Iкл=2 мА), кВ не менее | 46,6 | 51,0 | 51,7 | 55,4 | 56,7 | |
11. Способность к рассеиванию энергии расчетного прямоугольного импульса 2000 мкс, кДж не менее | 120 | 131 | 133 | 143 | 146 | |
12. Удельная рассеиваемая энергия, кДж/кВ не менее | 3,24 |
Условия работы ограничителя:
- ограничитель предназначен для работы на открытом воздухе;
- рабочая температура – от – 60 С до +40 С;
- установка над уровнем моря – до 1000м;
Устойчивость ОПН к взрывному разрушению определяется током короткого замыкания:
- при токах КЗ в 40кА – не более 0,02с.
- при токах КЗ в 800 А – не более 2с.
Краткая характеристика внешней изоляции ОПНп-35/550:
- предельное напряжение грозового разряда в течении 1,2/50 мкс не меньше – 190 кВ.
- предельное напряжение промышленной частоты в течении 1мин. не меньше – 80 кВ.
Длина пути утечки тока:
- ограничители, изготовленные для III степени загрязнённости - не меньше 3,1 см/кВ;
- ограничители, изготовленные для IV степени загрязненности - не меньше 3,5 см/кВ.
- по договоренности с закупщиком ограничителей высота его для III степени загрязненности может быть снижена на 4см (длина пути КЗ- не меньше 2,7 см/кВ).
- Пятидесяти процентное разрядное напряжение в условиях загрязненности и увлажнения - не больше 42 кВ.
- изоляция ограничителя выполнена из высокопрочного полимерного материала, который устойчив к трекинг-эрозии, а так же к воздействию влаги.
- механическая нагрузка на ОПНп от тяжения проводов в горизонтальной плоскости не более – 300 Н.
- группа требований по эксплуатации в условиях вибростойкости - М6.
- устойчивость к сейсмоколебаниям – 9 баллов.
- значение частичных разрядов в ограничителе при напряжении 1,05×UНДР – не более 10 пКл, где Uндр наибольшее продолжительное допустимое напряжение.
Срок эксплуатации ограничителей/вероятность безаварийной работы - 0,98 – не меньше 30 лет.
