ОПНп-110/550 опорное исполнение
опорное исполнение
ОПНп-110/550 изолирующим основанием
с изолирующим основанием
ОПНп-110/550 подвесное исполнение
ОПНп-110/550 подвесное исполнение изолирующим основанием
Конструктивно, ограничитель ОПНп-110/550/(56- 88)-10-III-УХЛ1-O(П) выполнен в виде колонки варисторов в непроницаемом пластмассовом корпусе, укрепленном фланцами из металла. Возможны два вида исполнения устройства – опорное или подвесное. Для того, что бы обеспечить равномерное распределения напряжения по всей высоте колонки, на ограничителях установлены экраны.
Характеристики ограничителей ОПНп-110/550/(56- 88)-10-III-УХЛ1.
Наименование параметра
110/550/56-10-III(IV)-УХЛ1
110/550/73-10-III(IV)-УХЛ1
110/550/77-10-III(IV)-УХЛ1
110/550/84-10-III(IV)-УХЛ1
110/550/88-10-III(IV)-УХЛ1
1.  Класс напряжения сети, кВ
110
2. Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, кВ (действ.)
56
73
77
84
88
3. Номинальное напряжение ограничителя, кВ
70
91,3
96,3
105
110
125
4. Номинальный разрядный ток, А
10000
5. Остающееся напряжение при грозовых импульсах тока 8/20 мкс, кВ не более
с амплитудой:    5000 А
150
196
207
226
236
269
10000 А
163
212
224
244
256
291
20000 А
183
239
252
275
288
328
6. Амплитуда испытательного прямоугольного импульса длительностью 2000мкс, А
550
7. Остающееся напряжение при коммутационных импульсах тока 30/60 мкс, кВ не более
с амплитудой:      250 А
121
158
167
182
190
216
500 А
126
165
174
190
199
226
1000 А
134
175
185
201
211
240
8. Остающееся напряжение при быстронарастающих импульсах тока 1/10 мкс с максимальным значением 10000 А, кВ не более
167
218
230
251
263
299
9. Выдерживаемый импульс большого тока 4/10 мкс, кА
10. Классификационное напряжение ограничителя (при классификационном токе Iкл=2 мА), кВ не менее
64,1
83,6
88,2 96,2 101 115
11. Способность к рассеиванию энергии расчетного прямоугольного импульса 2000 мкс, кДж не менее
174
226
239
260
273
310
12. Удельная рассеиваемая энергия, кДж/кВ не менее
3,1
Данные устройства, производства НПО "Полимер-Аппарат", предназначены для использования на открытом воздухе и выполнены в климатическом исполнении  «умеренный и холодный климат» (УХЛ).
Допускается эксплуатация устройства при следующих условиях окружающей среды:
- температура окружающей среды от -60 С до +40 С;
- CA (по ГOСT 9920) – I, II, III и IV;
- высота над уровнем моря – до 1000 м.
Группа виброустойчивости – М1.
Сейсмостойкость – 9 баллов по шкале MSK.
Устройство можно использовать без опасного взрывного разрушения при следующих токах короткого замыкания:
- действующее значение тока 40 кA, продолжительность – не менее 0,2 c;
- действующее значение тока 800 A, продолжительность – не менее 2 c.
Внешняя изоляция ограничителей обладает следующими характеристиками:
Допустимое напряжение полного грозового импульса 1,2/50 мкс составляет 450 кВ.
Допустимое одноминутное напряжение промышленной частоты составляет 250 кВ.
Ограничители имеют стойкую к эрозии и проникновению влаги изоляцию, выдерживают механическую нагрузку от натяжения проводов не менее 500 Н.
Длина пути тока утечки:
ограничители, выполненные для III степени загрязнения – 2,5 см/kB;
ограничители, выполненные для IV степени загрязнения – 3,1 см/kB;
50%-е разрядное напряжение при наличии повышенной влажности и загрязненности окружающей среды – не менее 110 кВ.
Уровень частичных разрядов в OПH при напряжении 1,05×UНДР – не более 10 пКл.
Минимальный срок службы ограничителя составляет тридцать лет.
Комплект поставки состоит из:
- устройство (ограничитель)
- руководство эксплуатации
- паспорт устройства (единый на три однотипных ограничителя)
В случае отдельных договоренностей с заказчиком, возможно доукомплектование изолирующим основанием или датчиком тока утечки ДTУ-03.
Маркировка
Маркировка наносится на нижнем фланце и содержит следующую информацию:
- завод-изготовитель;
- тип устройства;
- максимальное рабочее напряжение в киловольтах;
- серийный номер;
- дату изготовления (год).
