ОПНп-220/800
Назначение ограничителей напряжения ОПНп-220/800/(146-176)-10-III(IV)-УХЛ1-O(П) – предотвращать разрушение изоляции электроприборов при резких скачках напряжения с токами короткого замыкания с действующим значением 40кА в течение 0,2 секунды или 800 А за 2 секунды. Ограничитель изготавливается НПО "Полимер-Аппарат" в соответствии с ТУ 3414-003-15207362-2003.
Устанавливаются такие ограничители на подстанциях и работают в сложных климатических условиях (климатическое исполнение – УХЛ1): температурный режим от минус 600 до плюс 400 градусов на высоте над уровнем моря до 1000 метров, при силе ветра около 30 м/сек. По ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1 установлен тип атмосферы III(IV).
Активную часть ограничителя перенапряжения ОПН составляют последовательно соединенные оксидно-цинковые варисторы, расположенные в герметичном корпусе из полимерного материала, покрытого кремнийорганической резинной в виде ребер. Сверху на корпус надевается фланец с экраном для предотвращения покрышки от перекрытия по наружной поверхности и равномерного распределения напряжения. На нижний край ОПН крепится нижний фланец, заполненный полимерным композитом и встроенным болтом для заземления. Изоляция ОПН стойка к трекинго-эрозиям и проникновению влаги. При горизонтальном натяжении проводов конструкция выдерживает напряжение до 500Н. Выпускаются изделия в двух исполнениях: опорные и подвесные. ОПН относится к группе вибростойкости М1 и выдерживают нагрузку сейсмостойкости при 9 баллах по шкале МSК. Допускается не более 10 пКл уровня частичных разрядов при напряжении 1,05×UНДР. Выдерживаемые напряжения: при полном грозовом импульсе 1,2/50 мкс более 1000кВ, одноминутного с частотой более 463кВ.
Каждое изделие имеет маркировку на нижней части фланца. В ней указываются следующие данные: завод изготовитель, тип ОПН, максимальное рабочее напряжение в кВ, номер, дата выпуска и обозначение.
Срок безотказной работы более 30 лет.
Комплект поставляемый вместе с изделием: паспорт и руководство по эксплуатации (для трех ограничителей).
При необходимости, по заказу покупателя ОПН может быть укомплектован датчиком утечки тока ДТУ-03 (изолирующее основание)
Изготовитель может выполнить любой заказ на выпуск ограничителей перенапряжения с измененными показателями по длительности допустимых рабочих напряжений. Для этого производятся дополнительные расчеты, согласно установленным нормам по таблицам.
Основные параметры ОПНп-220/800/(146-176)-10-III(IV)-УХЛ1-O(П) .
Наименование параметра
220/800/146-10-III(IV)-УХЛ1
220/800/152-10-III(IV)-УХЛ1
220/800/154-10-III(IV)-УХЛ1
220/800/163-10-III(IV)-УХЛ1
220/800/176-10-III(IV)-УХЛ1
1.  Класс напряжения сети, кВ
110
2. Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, кВ (действ.)
146
152
154
163
176
3. Номинальное напряжение ограничителя, кВ
183
190
193
204
220
4. Номинальный разрядный ток, А
10000
5. Остающееся напряжение при грозовых импульсах тока 8/20 мкс, кВ не более
с амплитудой:    5000 А
395
411
417
441
476
10000 А
425
442
448
474
512
20000 А
466
486
492
521
562
6. Амплитуда испытательного прямоугольного импульса длительностью 2000мкс, А
800
7. Остающееся напряжение при коммутационных импульсах тока 30/60 мкс, кВ не более
с амплитудой:      250 А
333
347
352
372
402
500 А
349
364
368
390
421
1000 А
371
387
392
415
448
8. Остающееся напряжение при быстронарастающих импульсах тока 1/10 мкс с максимальным значением 10000 А, кВ не более
472
492
498
527
569
9. Выдерживаемый импульс большого тока 4/10 мкс, кА
10. Классификационное напряжение ограничителя (при классификационном токе Iкл=3 мА), кВ не менее
174
181 183 194 210
11. Способность к рассеиванию энергии расчетного прямоугольного импульса 2000 мкс, кДж не менее
615
640
648
686
741
12. Удельная рассеиваемая энергия, кДж/кВ не менее
4,21
ОПНп-220/800/(146-176)-10-III(IV)-УХЛ1-O габариты
ОПНп-220/800/(146-176)-10-III(IV)-УХЛ1-П
