под шпильку | ![]() под шпильку габариты |
с кронштейном | ![]() с кронштейном габариты |
ОПНп-10/550/(10,5-12,7) УХЛ1, производства НПО "Полимер-Аппарат", имеют герметичный полимерный корпус, который армирован металлическими фланцами, защищает колонку переменных резисторов – ограничитель. Электрический аппарат имеет опорно-подвесное исполнение.
Основные характеристики и параметры ограничителей перенапряжения ОПНп-10/550 указаны в таблице.
Наименование параметра | Норма | |||
| ОПНп 10/550/10,5 УХЛ1 | ОПНп 10/550/11,5 УХЛ1 | ОПНп 10/550/12,0 УХЛ1 | ОПНп 10/550/12,7 УХЛ1 |
1. Класс напряжения сети, кВ | 10,0 | |||
2. Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя, кВ (действ.) | 10,5 | 11,5 | 12,0 | 12,7 |
3. Номинальное напряжение ограничителя, кВ | 13,1 | 14,4 | 15,0 | 15,9 |
4. Номинальный разрядный ток, А | 10000 | |||
5. Остающееся напряжение при грозовых импульсах тока 8/20 мкс, кВ не более |
с амплитудой: 5000 А | 31,0 | 34,0 | 35,5 | 37,5 |
10000 А | 33,6 | 36,8 | 38,4 | 40,6 |
20000 А | 37,8 | 41,4 | 43,2 | 45,8 |
6. Амплитуда испытательного прямоугольного импульса длительностью 2000мкс, А | 550 | |||
7. Остающееся напряжение при коммутационных импульсах тока 30/60 мкс, кВ не более |
с амплитудой: 250 А | 25,0 | 27,4 | 28,5 | 30,2 |
500 А | 26,1 | 28,6 | 29,8 | 31,5 |
1000 А | 27,7 | 30,3 | 31,7 | 33,5 |
8. Остающееся напряжение при быстронарастающих импульсах тока 1/10 мкс с максимальным значением 10000 А, кВ не более | 34,5 | 37,8 | 39,4 | 41,7 |
9. Выдерживаемый импульс большого тока 4/10 мкс, кА | 100 | 100 | 100 | 100 |
10. Классификационное напряжение ограничителя (при классификационном токе Iкл = 2 мА), кВ не менее | 13,2 | 14,5 | 15,1 | 16,0 |
11. Способность к рассеиванию энергии расчетного прямоугольного импульса 2000 мкс, кДж не менее | 34,0 | 37,3 | 38,9 | 41,1 |
12. Удельная рассеиваемая энергия, кДж/кВ не менее | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 |
Ограничители перенапряжения специализированы эксплуатироваться вне помещений. Вид климатического исполнения – умеренный и холодный климат (УХЛ).
Условия эксплуатации:
- установка над уровнем моря производится на высоте до 1000 м;
- наибольшая рабочая температура окружающей среды – «+» 40 градусов;
- наименьшая рабочая температура окружающей среды – «-» 60 градусов;
- СА (по ГОСТ 9920) – I, II, и III.
Ток короткого замыкания, который может выдержать ограничители напряжения без серьезного взрывного разрушения:
- 40 кА (действующий ток) на протяжении не менее чем 0,2 с;
- 800 А (действующий ток) на протяжении не менее чем 2 с;
Внешняя изоляция ограничителей перенапряжения имеет следующие характеристики:
Полный грозовой импульс 1,2/50 мкс способен выдержать напряжение минимум 75 кВ;
Промышленная частота способна выдержать одноминутное напряжение не менее чем 28 кВ;
Путь тока утечки в длину составляет 31 см;
При условии увлажнения и загрязнения 50%-ное разрядное напряжение составляет 13 кВ;
Для ограничителей перенапряжения используется стойкая к проникновению влаги и трекинго-эрозийностойкая изоляция.
Механическая нагрузка от натяжения проводов в горизонтальном направлении минимум 300 Н.
По вибростойкости ограничители относят к М6 группе условий эксплуатации.
Сейсмостойкость по шкале MSK составляет 9 баллов.
При напряжении 1,05×UНДР в ограничителях перенапряжения уровень частичных разрядов не более 10 пКл.
Параметры характеристик «напряжение-время» ОПН в относительных единицах приведены ниже в табл.2 (по отношению к наиболее временно допустимому рабочему напряжению UНДР).
Допустимая длительность повышений напряжения частоты 50 Гц | Допустимые кратности повышения напряжения на ОПН в долях UНДР |
0,1 с | 1,48/1,56 |
0,15 с | 1,47/1,55 |
1,0 с | 1,43/1,50 |
3,5 с | 1,40/1,47 |
10 с | 1,37/1,45 |
20 с | 1,36/1,43 |
20 мин | 1,26/1,33 |
50 мин | 1,23/1,30 |
2 ч | 1,22/1,29 |
6 ч | 1,19/1,26 |
Примечание:
- числитель отображает значение напряжения при испытании ограничителя напряжения после временного нагрева до +60 градусов, а также нагружения 2-мя прямоугольными импульсами с параметрами, которые совпадают с импульсами пропускной способности для данного типа ограничителя;
- знаменатель отображает значение напряжения при испытании ограничителя после временного нагрева до +60 градусов.
Гарантийный срок службы ОПН с вероятностью безотказной работы 98% составляет 30 и более лет.
Комплект поставки включает в себя:
- ограничитель;
- руководство по эксплуатации (партия однотипных ограничителей снабжено одним экземпляром);
- паспорт (один экземпляр на три ограничителя).
Маркировка (указана на верхнем фланце ограничителя):
- тип ограничителя;
- предприятие-производитель;
Максимальное рабочее напряжение (кВ);
- год изготовления;
- заводской номер.
