| Типы Sepam | |||||||||||||||||
Функция | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т |
01 | 03 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| Защита | |||||||||||||||||
Тепловая | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
МТЗ в фазах (50/51) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
МТЗ на | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Максимального остаточного напряжения |
| 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
Направленная максимальная токовая в фазах (67) |
| 1 |
| 1 | 1 |
| 1 |
| 1 |
Направленная максимальная токовая на |
| 1 |
| 1 | 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 | 1 |
| 1 |
От замыкания на корпус (50/51) |
| 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 |
| 1 |
В цепи нейтрали |
| 2 |
| 2 | 2 |
| 2 | 2 |
| 2 |
| 2 |
Минимального напряжения (27) |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
Минимального остаточного |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
Максимального напряжения (59) |
| 2 | 2 |
| 2 | 2 |
Защита в |
| 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 |
| 1 |
| Измерения | |||||||||||||||||
Фазный | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
ток (Ia, Ib, Ic) | ||||||||||||||||||
Максиметр | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Напряжение (UAB, UBC- UCA) | + |
Активная и |
Максиметр |
Коэффициент мощности |
Частота |
Нагрев | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Активная и |
Токи отключения | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Действующее значение тока | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Запись осциллограмм | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Остаточный ток | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Остаточное |
Коммулятивное | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Функция | Типы Sepam | |||||||||||||||||
Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | |
Управление и контроль | ||||||||||||||||||
Включение — отключение | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Удержание — квитирование (86) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Блокировка включения (69) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Сигнализация (30) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Газовое | + | + | + |
реле | + | + | + |
Логическая селективность | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Контроль | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Счетчик | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Запуск записи аварийного | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Примечания: 1. В первом столбце для защит и некоторых функций управления в скобках указаны соответствующие коды ANSI. 2. Цифры в колонках указывают число функций. Например, для максимальной фазной токовой защиты «4» означает 4 независимых максимальных токовых фазных защит. 3. Знаком « + « обозначено наличие соответствующей функции, при отсутствии данной функции для определенного типа устройства соответствующая ячейка таблицы оставлена пустой.
