Жидкость типа мидел 7131.
Химическая основа — тетраэфир жирной кислоты пентаэритрита.
Кинематическая вязкость при 25 °С...........................50 сСт
Теплопроводность.................0,156 Вт/(мК)
Пробивное напряжение...........более 50кВ
Содержание воды.................менее 80 г/т
Температура воспламенения......310°С
Класс опасности для водоемов ... 0
Мидел 7131 не растворяется в воде. При попадании в водоемы мидел распределяется в воде и затем расщепляется. При попадании в почву мидел расщепляется микроорганизмами как питательная среда. Стойкость мидел к старению выше, чем для трансформаторного масла. Продукты старения аналогичны продуктам старения трансформаторного масла. Кривые равновесного влагосодержания в жидкости мидел и в бумажной изоляции приведены на рис. 1.
Рис. 1. Кривые равновесного влагосодержания жидкости мидел 7131, и бумажной изоляции, Wб, %. Справа даны для сравнения аналогичные зависимости для трансформаторного масла.
Кремнийорганическая жидкость Софэксил ТСЖ
(ТУ 2229-026-42942526-2001).
Софэксил ТСЖ — полиметилсилоксановая жидкость. Физические и электрические характеристики при изменении температуры от — 75 °С до 300 °С меняются незначительно.
Внешний вид ...... прозрачная жидкость
Плотность при 20 °С..............0,96
Коэффициент преломления при 20 °С........................... 1,402
Электрическая прочность, кВ ................... 35
Диэлектрическая постоянная при 25°С.......................... 2,71
Тангенс угла потерь при 25 °С ............... <0,0001
Объемное сопротивление при 20 °С, Ом/см................. >1 • 1014
Вязкость, сСт при 0°С......... 85
при 20 °С........ 50
при 100°С....... 15
Температура вспышки, °С........ >300
Температура огня в открытом тилге, °С.......................... >370
Содержание воды, г/т............ <30
Температура застывания, °С...... <~70
Коэффициент расширения,
см3/см3°С......................... 0.00104
(Изготовитель НПК «Софэкс». Москва тел. 232-11-05.)
Жидкость Альфа-1.
Жидкость Альфа-1 изготавливается из синтетических углеводородов. Имеет более низкую вязкость и температуру застывания, чем кремнийорганические и нефтяные масла. Совместима со всеми материалами, применяемыми в трансформаторах. Имеет меньшую окислительную способность, чем нефтяные масла.
Характеристика | Обычное трансформаторное масло | Кремне-органи-ческая жидкость | Малогорючее нефтяное масло | Жидкость Альфа-1 |
Вязкость ISO 3104, сСт, 100°С | 3 | 16 | 14,5 | 8,48 |
Плотность 20°С, кг/дм3.. | 0,86 | 0,91 | 0,86 | 0,83 |
Температура застывания, ISO 3096, °С. | -40 | -55 | -21 | -54 |
Цвет | желтый | прозрачный | желтый | прозрачный |
Электрическая прочность, МЭК — | 56 | 60 | 56 | 56 |
Тангенс угла | 0,007 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Диэлектрическая постоянная | 2,2 | 2,7 | 2,3 | 2,1 |
Кислотное | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Температура | 165 | 320 | 308 | 308 |
Биологическая совместимость | 9 | нет | да | да |
Альфа-1 нетоксична и биологически совместима, не накапливается в окружающей среде. Может смешиваться с трансформаторным маслом.
Жидкость Бета.
Жидкость Бета изготавливается на основе высокой очистки сырой нефти. Имеет более низкую вязкость, лучшие электрические характеристики, чем другие малогорючие жидкости. Высокая теплопередающая способность и непревзойденная стабильность делают эту жидкость идеальной для применения в высокотемпературном оборудовании. Жидкость Бета является 100% углеводородом, нетоксична и биологически совместима.
Характеристика | Обычное трансформаторное масло | Жидкость Бета |
Температура воспламенения ASTM, D92, °С | 165 | 308 |
Плотность, 20 °С, | 0,86 | 0,87 |
Температура застывания, ASTM, D97, °С. | -40 | -21 |
Вязкость ASTM, D88, сСт, 100°С | 3 | 12 |
Цвет | желтый | Светло-желтый |
Электрическая прочность, ASTM, D1816, кВ | 56 | 60 |
Тангенс угла потерь | 0,07 | 0,07 |
Диэлектрическая | 2,2 | 2,2 |
Влагосолержание, г/т . | 35 | 35 |
Кислотное число, | <0,03 | <0,03 |
