Тип | SН, | UНОМ, кВ | Потери, кВт | UК, % | IХ, | Размеры, м | Масса, т | ||||||||||||
ВН | СН | НН | РХ | РК | В-С | В-Н | С-Н | l | b | h | полная | Тр-ая | Акт. части | Бака | масла | ||||
полная | Транспорт-ная | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ 35 кВ. ГОСТ 11920-73 | |||||||||||||||||||
ТМТН-6300/35 | 6300 | 35 | 10,5 | 6,3 | 12 | 55 | 7,5 | 7,5 | 16 | 1,2 | 5,2 | 4,3 | 4,5 | 26,5 | 19,8 | 10,5 | 5,1 | 7,3 | 6 |
ТМТН-10000/35 | 10000 | 36,75 | 19 | 75 | 8,0 | 16,5 | 7,0 | 1,0 | 6,0 | 4,3 | 5,2 | 35,6 | 26,4 | 14,4 | 7,5 | 9,8 | 7,2 | ||
ТМТН-16000/35 | 16000 | 10,5 | 28 | 115 | 0,95 | 6,5 | 4,5 | 5,5 | 47,0 | 34,6 | 20,3 | 9,9 | 12,6 | 9,1 | |||||
КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ 110 кВ. ГОСТ 12965-74 | |||||||||||||||||||
ТМТН-6300/110 | 6000 | 115 | 38,5 | 6,6 | 17 | 80 | 10,5 | 17 | 6,0 | 1,2 | 6,2 | 3,5 | 3,4 | 42,5 | 37,6 | 15,7 | 8,4 | 15,4 | 13,4 |
ТДТН-10000/110 | 10000 | 23 | 76 | 1,1 | 6,9 | 3,7 | 5,4 | 52,3 | 45,0 | 22,0 | 11,0 | 16,8 | 13,8 | ||||||
ТДТН-16000/110 | 16000 | 26 | 105 | 10,5 | 1,05 | 7,3 | 4,5 | 5,7 | 67,7 | 61,0 | 29,5 | 6,0 | 21,0 | 16,0 | |||||
ТДТН-25000/110 | 25000 | 11 | 36 | 145 | 17 | 1,0 | 7,5 | 5,9 | 5,9 | 79,9 | 64,8 | 37,3 | 6,0 | 23,6 | 18,6 | ||||
ТДТН-40000/110 | 40000 | 6,6 | 50 | 230 | 0,9 | 7,5 | 5,0 | 6,2 | 103,1 | 88,1 | 53,5 | 7,2 | 27,7 | 22,1 | |||||
ТДТН-63000/110 | 63000 | 6,6 | 70 | 310 | 6,5 | 0,85 | 9,4 | 5,4 | 7,2 | 130,0 | 110,2 | 67,7 | 7,2 | 37,0 | 26,0 | ||||
ТДТН-80000/110 | 80000 | 102 | 390 | 0,6 | - | - | - | 150 | 121 | 80 | 8,2 | 38,2 | 28 | ||||||
КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ 150 кВ. ГОСТ 12965-74 | |||||||||||||||||||
ТДТН-16000/150 | 16000 | 158 | 38,5 | 6,6 | 25 | 96 | 10,5 | 18,0 | 6,0 | 1,0 | 7,9 | 4,5 | 6 | 64,8 | 55 | 31 | 6,8 | 20,5 | 18 |
ТДТН-25000/150 | 25000 | 34 | 145 | 0,9 | 8 | 4,6 | 4,4 | 76,6 | 67 | 37 | 23,1 | 20 | |||||||
ТДТН-40000/150 | 40000 | 53 | 185 | 0,8 | 4,8 | 6,7 | 101 | 88 | 54 | 7,3 | 27,1 | 23 | |||||||
ТДТН-63000/150 | 63000 | 67 | 285 | 0,7 | 4,9 | 7,4 | 131 | 109 | 69 | 12,1 | 34,4 | 27 | |||||||
КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ 220 кВ. ГОСТ 15957-70 | |||||||||||||||||||
ТДТН-25000/220 | 25000 | 230 | 22 | 6,6 | 41 | 135 | 12,5 | 20,0 | 6,5 | 1,2 | 10,2 | 5,1 | 8,1 | 95 | 94,9 | 49 | 8,8 | 38,5 | 29 |
ТДТН-40000/220 | 40000 | 38,5 | 66 | 240 | 22,0 | 9,5 | 1,1 | 6,7 | 5,4 | 9,5 | 126 | 105 | 57 | 43 | 33 | ||||
ТДТН-63000/220 | 63000 | 91 | 320 | 24,0 | 10,5 | 1,0 | 8,9 | 4,7 | 7,6 | 152 | 134 | 78 | 12 | 41,5 | 36 |
Примечания:
1. Расшифровка букв и цифр условного обозначения трансформатора:
Т после вида системы охлаждения обозначает трехобмоточный, остальное – см. примечание 1 к табл. основные данные двухобмоточных трансформаторов.
2. Мощность обмоток ВН,СН,НН по 100% номинальной мощности каждая.
3. Регулирование напряжения под нагрузкой осуществляется:
а) для трансформаторов класса напряжения до 35 кВ включительно РПН на стороне ВН , на сторонах СН и НН – без ответвлений;
б) для трансформаторов класса напряжения 110÷220 кВ РПН в нейтрали обмотки ВН , обмотка СН имеет ответвления и устройство ПБВ с диапазоном регулирования
при токе до 700 А и
при токе от 700 до 1200 А, при токе свыше 1200 А обмотка СН ответвлений не имеет.
4. Значение емкостей обмоток ВН/СН/НН некоторых трансформаторов, пФ: 40000/110-12300/17300/18500; 25000/220-9500/12800/13500; 63000/150-14900/25600/26800.
