Показатель
Марки масел и
ГК ТУ 38.101.1025-85
ВГТУ 38.401.978-93
Т-1500 ГОСТ
982-80
Т-1500У ТУ38.401. 58107-94
1. Вязкость кинематическая, мм/с (ССт), не более при: 50 °С -30 °С
9
1200
9
1200
8
1600
11*
1300
2. Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более
0,01
0,01
0,01
0,01
3. Температура вспышки в закрытом тигле, °С, не ниже
135
135
135
135
4. Содержание водорастворимых кислот и щелочей
Отсутствие
Отсутствие
5. Содержание механических примесей
Отсутствие
Отсутствие
Отсутствие
Отсутствие
6. Температура застывания, °С, не выше
-45
-45
-45
-55
7. Зольность, %, не более
8. Натровая проба, оптическая плотность, баллы, не более
0,4
9. Прозрачность, при 5 °С
Прозрачно
10. Испытание коррозийного воздействия на пластинки меди Ml или М2 по ГОСТ 859-78
Выдерживает
Выдерживает
Выдерживает
Выдерживает
11. Тангенс угла диэлектрических потерь, %, не более при 90 °С
0,5
0,5
0,5
0,5
12. Стабильность против окисления: масса летучих кислот, мг КОН на 1 г масла, не более содержание осадка, % массы, не более
кислотное число окисленного масла мг КОН на 1 г масла, не более
0,04 0,015 0,10
0,04 0,015 0,10
0,05 Отсутствие 0,20
13. Стабильность против окисления. Метод МЭК, индукционный период, ч не менее
150
120
14. Плотность при 20 °С, кг/м3 не более
895
895
885
885
15. Цвет на калориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более
1,5
16. Содержание серы, %, не более
0,3
17. Содержание ионола (АГИДОЛ-1), %, не менее
0,25
0,2
0,4
0,2
18. Внешний вид
Чистое, прозрачное, свободное от
номера нормативных документов
Номер
ТКпТУ 38.401. 5849-92
ТСпТУ 38401. 830— 90
ТСп ГОСТ 10121-76
СА ТУ 38.401. 1033-95
АГК ТУ 38.101. 1271-89
МВТ ТУ 38.401.927-92
стандарта на метод испытаний
9
1500
9
1300
9
1300
8,5 1200
800**
3,5* 150**
ГОСТ 33-82
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01
0,02
ГОСТ 5985-79
135
135
150
140
125
95
ГОСТ 6356-75
Отсутствие
Отсутствие
Отсутствие
Отсутствие
ГОСТ 6307-75
Отсутствие
Отсутствие
Отсутствие
Отсутствие
Отсутствие
Отсутствие
ГОСТ 6370-83
-45
-45
-45
-45
-60
-65
ГОСТ 20287-91
0,005
0,005
ГОСТ 1461-75
0,4
0,4
0,4
ГОСТ 19296-73
Прозрачно
Прозрачно
ГОСТ 982-80, п. 5.3
Выдерживает
Выдерживает
Выдерживает
Выдерживает
ГОСТ 2917-76
2,2
1,7
1,7
0,5
0,5
0,5
ГОСТ 6581-75
0,008
0,005
0,005
0,15
0,04
0,04
ГОСТ 981-75
0,01
Отсутствие
Отсутствие
0,015
Отсутствие
Отсутствие
0,10
0,10
0,10
0,15
0,10
0,1
120
150
150
МЭК1125(В)-92
900
895
895
895
895
ГОСТ 3900-85
ГОСТ 20284-74
0,6
0,6
0,3
ГОСТ 19121-73
0,2
0,2
0,2
0,3
0,3
0,2
РД34. 43. 105-89
видимых загрязнений, воды, частиц,
волокон
Визуальный контроль
* При 40 °С. ** При -40 °С.
