Трансформаторы, работающие в закрытых помещениях, имеют дополнительные превышения температуры, которые составляют около половины превышения температуры воздуха в помещении.
Испытания показали, что дополнительное превышение температуры верхнего масла изменяется в зависимости от тока нагрузки приблизительно также как изменяется температура верхнего масла.
Вид помещения | Количество установленных трансформаторов | Поправка (добавляется к эквивалентной температуре охлаждающей среды), °С | |||
Номинальная мощность трансформатора, кВ • А | |||||
250 | 500 | 750 | 1000 | ||
Подземные камеры с естественной вентиляцией | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Подвальные этажи и сооружения с незначительной естественной вентиляцией | 1 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Сооружения с хорошей естественной вентиляцией, подземные камеры и подвальные этажи с принудительной вентиляцией | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Трансформаторные киоски (см. примечание 2) | 1 | 10 | 15 | 20 | - |
1. Приведенные выше значения температурных поправок были рассчитаны для типичных режимов нагрузки подстанций с использованием характерных потерь в трансформаторах. Поправки получены в результате проведения серии испытаний с естественным и принудительным охлаждением в подземных камерах и закрытых подстанциях, а также в результате выборочных измерений, проводимых на подстанциях и в трансформаторных киосках.
2. Если испытание на нагрев было проведено на трансформаторе, установленном в киоске, как на едином собранном устройстве, внесение поправки на температуру внутри киоска не требуется.
