1. Медь. Для изготовления проводов обмоток электрических машин и трансформаторов применяют электротехническую проводниковую медь марок МО и Ml (табл. Ш), получаемую путем гальванической очистки в электролитических ваннах и отличающуюся крайне низким содержанием посторонних примесей (медь марки МО содержит 99,95 % Сu).
Из электротехнической меди изготовляют круглую медную проволоку двух марок: МТ-твердая (неотожженная) и ММ-мягкая (отожженная). Диапазон диаметров этой проволоки 0,03—10 мм.
Прямоугольная медная проволока изготовляется также двух марок: МТГ-твердая (неотожженная) и МГМ-мягкая (отожженная).
Диапазон размеров этой проволоки: меньшая сторона 0,83—12,5 мм; большая — 2,1—35 мм.
2. Алюминий. Алюминий как проводниковый материал весьма широко применяют в трансформаторостроении, реже — в электромашиностроении. Для изготовления шин и проводов используют проводниковый алюминий технической чистоты марок А6, А5, АЕ. Эти марки содержат не менее 99,5—99,6 % А1 (табл. П1).
Алюминиевая проволока для электротехнических целей изготовляется из алюминия марки АЕ. Круглая алюминиевая проволока выпускается трех марок: AT — твердая, АПТ — полутвердая, AM — мягкая (диапазон диаметров 0,08—10 мм); прямоугольная алюминиевая проволока — только двух марок AT и AM (диапазон размеров меньшей стороны 1,56—12,5 мм; большей 2,2—45 мм).
Физические свойства электротехнических проводниковых материалов
Параметр
Медь
Алюминий
Температура плавления, К
1083
660
Плотность при 20 °С, г/см3
8,93
2,7
Температурный коэффициент длины, К-1
16,4* 106
24-106
Теплоемкость, Дж/(кг • К)
390
940
Теплопроводность, Вт/(м • К)
375
210
Удельное электрическое сопротивление при 20 °С,
0,0175- 106
0,0283 • 106
Ом-м
Температурный коэффициент сопротивления,
0,04
0,004
Предел прочности при растяжении, МПа
170—250
50—90
Предел текучести, МПа
40—60
30—45
