Трансформаторы сухие выпускают мощностью от 100 до 6300 кВ • А и напряжением до 24 кВ по лицензии фирмы "MORA Transformer АВ".
Трансформаторы рассчитаны на длительный режим работы в жестких климатических условиях и отличаются высокой надежностью, пожаробезопасностью, экологичностью, экономичностью и удобством в эксплуатации.
В конструкции трансформаторов использованы новые изоляционные материалы, открытые обмотки из меди, пропитанные под вакуумом полиэстерными смолами и полимеризированные при высокой температуре, а также ряд оригинальных конструкторских решений и передовых технологий. Этим достигается соответствие высоким эксплуатационным требованиям.
Сравнительные характеристики трансформаторов ЗАО "Электрофизика" с трансформаторами с литой изоляцией из смеси эпоксидной смолы и кварцевой муки
Наименование характеристики трансформатора | Трансформатор с литой изоляцией | Трансформатор ЗАО "Электрофизика" |
Возможность возникновения частичного разряда | Уровень возникновения частичного разряда 1,2 х | Нет |
Электрическая прочность — отношение грозового испытательного импульса к номинальному напряжению | 30 кВ/145 кВ | 10 кВ/75 кВ 24 кВ/180 кВ |
Класс изоляции | F(155°С) | F(155 °С) Н (180 °С) |
Перегрузочная способность для класса изоляции F (155 °С) | Увеличение нагрузки на 40 % требует установки дополнительной вентиляции | Увеличение нагрузки до 120 % не требует дополнительной вентиляции Увеличение нагрузки на 40 % — трансформатор работает без дополнительно вентиляции более 1 часа |
Условия эксплуатации Материал обмоток высокого и низкого напряжения | От -25 °С до +40 °С Алюминий | -50 °С до +50 °С Медь |
Подключение обмоток | Непосредственно на вы | Через опорные изоляторы, выбранные с учетом |
Пожароопасность: |
а) способность самовозгорания (сравни | 5-10 | 1 |
б) содержание токсичных добавок в изоляции | Да | Нет |
в) генерация дыма в | Немного | Нет |
случае пожара |
Экологическая рециркуляция материала проводника катушек | Нет | Да |
Производитель: ЗАО "Электрофизика". |
