ТСИ трансформатор
Трансформаторы серии ТСИ, ТС3И 1,6-4,0 У2, производства ОАО «Кентауский трансформаторный завод», предназначены для питания электроинструмента в сетях переменного тока 50 Гц.  Трансформаторы соответствуют требованиям ГОСТ 11677-85.
В структуре условного обозначения трансформаторов ТС(3)И - X -У2:
Структура условного обозначения.:
Т             - трехфазный
С             - сухой
3             - в защищённом исполнении
И             - для питания электроинструмента
X             - номинальная мощность, кВА
У2           - климатическое исполнение и категория размещения
Трансформаторы эксплуатируются при условиях: номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1; окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных паров и газов, разрушающих металлы; отсутствие воздействия снежной пыли.
Условия эксплуатации:
Степень защиты IP 00 (IP 11) по ГОСТ 14234.
Режим работы - длительный.
Температура окружающей среды от -45°С до +40°С.
Относительная влажность воздуха не более 80% при 25°С.
Номинальное частота-50 Гц
Схема и группа соединений обмоток У/У (Д)-0 (12)
Высота над уровнем моря не более 1000 м;
Рабочее положение трансформатора в пространстве вертикальное.
Основные технические данные трансформаторов:
Номинальная мощность, кВА
1,6
2,5
Номинальная частота, Гц
Номинальные напряжения первичных обмоток, В
380/220
380/220
380/220
Номинальные напряжения вторичных обмоток, В
220/ 127;42;36; 12
220/127;42;36; 12
220/127;42;36;12
Ток холостого хода, %
Табл.1.
Магнитопровод трансформаторов шихтованный, собранный из прямоугольных пластин электротехнической стали. Обмотки слоевые, выполнены из обмоточного медного провода круглого или прямоугольного сечения (в зависимости от напряжения) на картонных каркасах. Общий вид, габаритные и установочные размеры, характеристики массы трансформатора приведены на рисунке 1 и 2. и в таблице 1 и 2.
Трансформатор ТСЗИ
Трансформатор ТСЗИ размещен в кожухе, имеющем вентиляционные отверстия для естественного охлаждения и ручка для удобства перемещения и подъема. Габаритные и присоединительные размеры приведены на Рис.2.
Табл.2.
Тип
трансформатора
Размеры, мм
Масса, кг
L
Н
ТСИ-1,6
324
278
34
ТСИ-2,5
306
37
ТСИ-4,0
387
48
ТСЗИ-1,6
398
407
40
ТСЗИ-2,5
43
ТСЗИ-4,0
55
По заказу потребителей завод может изготовить трансформаторы с отличающимися от приведенных параметрами любого конструктивного исполнения.
Трансформаторы типа ТС
Рис. 1
ТС габариты
Трансформаторы типа ТСЗИ Рис. 2
