Механизм повреждения трансформаторов
Виды дефектов
Диагностический параметр
Электромагнитные силы, вызванные током КЗ, изменяют геометрию обмотки и соответственно величину реактанса рассеяния
Деформация обмотки трансформатора
Реактанс рассеяния
Повреждение изоляции образует контур, сцепленный с основным магнитным потоком. Результирующий циркулирующий ток вызывает увеличение активного и индуктивного компонентов тока намагничивания и рост потерь х. х.
Межвитковое замыкание:
а) полное замыкание двух или нескольких витков;
б) замыкание двух или нескольких параллельных проводников, принадлежащих разным виткам
Ток намагничивания и потери X. X.
Повреждение изоляции образует контур, сцепленный с потоком рассеяния. Результирующий циркулирующий ток вызывает увеличение дополнительных потерь в опыте КЗ
Замыкание параллельных проводников; витковые замыкания в обмотках трансформатора, встроенных в трансформатор реакторов и регулировочных трансформаторов; повреждение изоляции прессующих винтов
Дополнительные потери КЗ
Ухудшенный контакт и перегрев контактов отводов РПН или ПБВ вызывают образование пленки, эрозию поверхностей, увеличение переходного сопротивления
Перегрев и эрозия контактов
Сопротивление постоянному току
Механическое смещение или перегрев проводника вызывает его обрыв или перегорание и соответствующее изменение сопротивления токоведущей цепи
Обрыв цепи
Ток намагничивания и потери х. х.; сопротивление постоянному току
Механические воздействия или перевозбуждение могут вызвать повреждение изоляции элементов магнитопровода и образование контура, сцепленного с основным магнитным потоком. Результирующий циркулирующий ток вызывает увеличение активного и индуктивного компонентов тока намагничивания и рост потерь х. х.
Закорачивание листов электротехнической стали, нарушение изоляции стяжных шпилек, ярмовых балок и др., когда в результате этого образуются контуры короткозамкнутых витков, сцепленных с основным потоком; неправильное заземление магнитопровода трансформатора; межвитковые замыкания и замыкания параллельных проводников, принадлежащих разным виткам; нарушение изоляции прессующих винтов, смещение обмоток, а также дефекты РПН, вызывающие изменение магнитного сопротивления на участке магнитной цепи
