Нормы испытаний трансформаторов тока. К, М — производятся в сроки, устанавливаемые системой ППР
Наименование испытания
Вид испытания
Нормы испытания
Указания
13.1.
Измерение
сопротивлени
я
изоляции:
  1. первичных обмоток;
  2. вторичных обмоток.
К, М
Не нормируется
Должно быть не ниже 1 МОм вместе с подсоединенными к ним цепями.
Производится у трансформаторов напряжением выше 1000 В мега-омметром на напряжение 2500 В. Производится мегаомметром на напряжение 1000 В.
13.2.
Измерение
тангенса угла
диэлектрическ
их потерь
тангенс-дельта
изоляции
обмоток.
М
Предельные значения 1§дельта изоляции обмоток трансформаторов тока с бумажно-масляной изоляцией приведены в табл. 13. Измерения производятся при напряжении 10 кВ.
Производятся: у трансформаторов тока напряжением 110 кВ и выше — при неудовлетворительных показателях качества залитого в них масла; у трансформаторов тока напряжением 35 кВ — при ремонтных работах в ячейках (на присоединениях), где они установлены.
13.3.
Испытание повышенным напряжением промышленно й частоты: 1) изоляции первичных обмоток;
М
Значения испытательного напряжения приведены в табл. 5. Длительность испытания для трансформаторов тока с фарфоровой внешней изоляцией — 1 мин., с органической изоляцией — 5 мин.
Трансформаторы тока напряжением более 35 кВ повышенным напряжением не испытываются.
Допускается испытывать измерительные трансформаторы совместно с ошиновкой. В этом случае испытательное напряжение принимается по нормам, принятым для электрооборудования с самым низким уровнем испытательного напряжения. Испытание повышенным напряжением трансформаторов тока, соединенных с силовыми кабелями 6-10 кВ, производится без расши-новки вместе с кабелями по нормам, принятым для кабелей.
2) изоляция
Производится напряжением 1000 В в
вторичных обмоток.
течение 1 мин.
13.4. Снятие
К
Характеристика снимается при
Снятая характеристика
характеристик
повышении напряжения на одной из
сопоставляется с типовой
намагничиван
вторичных обмоток до начала
характеристикой
ия
насыщения, но не выше 1800 В. При наличии у обмотки ответвлений характеристика снимается на рабочем ответвлении. Допускается снятие только трех контрольных точек. Отличие от значений, измеренных на заводе-изготовителе, или от измеренных на исправном трансформаторе тока, однотипном с проверяемым, не должно превышать 10 %.
намагничивания или с характеристиками намагничивания исправных трансформаторов, однотипных с проверяемым.
13.5.
К
Отклонение измеренного
Измерение
коэффициента от паспортного или от
коэффициента трансформа-
измеренного на исправном трансформаторе, однотипном с
ции.
проверяемым, не должно превышать 2 %.
13.6.
к
При сравнении измеренного
Измерение
сопротивления от паспортного или от
значения с паспортными
сопротивлени
измеренного на других фазах не
данными измеренное
я обмоток
значение должно приво-
постоянному
диться к заводской
току.
температуре.
13.7.
м
Масло из трансформаторов тока 110-
Периодичность отбора проб
Испытания
220 кВ испытывается согласно
масла при превышении
трансформато
требованиям табл. 6 , пп. 1-3 один раз
"нормально допустимых"
рн ого масла.
в два года.
должна устанавливаться учащенной.
13.8.
М
Испытания встроенных
Испытания
трансформаторов тока производятся
встроенных трансформато
по 20.1, 20.3.2,20.5, 20.6, 20.7.
ров тока.
13.9.
М
Производится в соответствии с установленными нормами и
Тепловизи-
инструкциями заводов-изготовителей.
онный
контроль.
