1. Общие положения
- Трансформаторы тока TG предназначены для наружной установки в условиях умеренного и холодного климата
- ТТ соответствуют международным и российским стандартам
- Сборка ТТ производится в соответствии с итальянскими стандартами ISPESL
- Обладают высокой стойкостью к воздействию окружающей среды благодаря горячему цинкованию стальных деталей и специальному покрытию деталей из алюминиевых сплавов
- Контроль уровня давления осуществляется при помощи денсиметра, снабжённого сигнализирующими и отключающими контактами, срабатывающими при снижении и повышении давления
- Характеризуется отсутствием частичных разрядов
- Просты в эксплуатации и обладают повышенной надёжностью
2. Описание
Трансформаторы тока (ТТ) типа TG являются развитием ТТ типа Т 145-420, которые выпускались в течение длительного периода. в новой конструкции были сохранены архитектура, электромагнитная система и способ переключения коэффициента трансформации, а вместо бумажно-масляной изоляции был применен элегаз.
ТТ состоит из металлического основания, фарфорового опорного изолятора и головной части.
В основании расположена коробка выводов вторичных обмоток, контактный денсиметр, наполнительный клапан и предохранительное устройство для защиты от скачкообразного повышения давления внутри аппарата.
Опорный изолятор выполняется из высокопрочного фарфора, отвечающего наиболее жёстким механическим требованиям (CENELEL/ANSI/ISPESL).
В головной части расположены:
- внутренние и внешние шины первичной обмотки, которые при помощи перемычек могут быть соединены на разный коэффициент трансформации;
- тороидальные магнитопроводы с равномерно распределёнными вокруг них вторичными обмотками.
Для оптимального распределения электрического поля применены экраны.
3. Основные особенности
Основание
Основание изготовлено из алюминиевого листа. На нем смонтированы опорная труба, поддерживающая основные элементы, коробка вторичных выводов и предохранительный клапан.
Изолятор
Изолятор выполняется из высокопрочного фарфора, отвечающего наиболее жёстким механическим требованиям (CENELEL/ANSI/ISPESL).
По требованию заказчика, возможно использование вместо фарфора кремний-органической резины армированной стекловолокном.
Токоведущий контур и головная часть
Головная часть отлита из специального лёгкого сплава, в котором полностью отсутствуют поры, что обеспечивает хорошее уплотнение элегаза.
Она содержит:
- канал первичных обмоток с шинами
- тороидальные сердечники
- вторичные обмотки равномерно распределённые вокруг сердечников
- внутренние экраны, предназначенные для оптимизации продольного распределения электрического поля.
- на поверхности головной части расположены внешние шины.
4. Система производства
Внедрение ТТ типа TG было связано с применением соответствующей системы производства. Сборка производится в новом цехе, который был спроектирован с учётом опыта производства как ТТ с бумажно-масляной изоляцией, так и элегазовых выключателей и КРУ.
Приняты те же самые методы испытаний на герметичность повышенным давлением. Прецизионные испытания производятся с помощью автоматического пульта управления. Имеется специальное помещение для испытаний на частичные разряды, расположенное рядом с цехом. Уровень электрических помех в этом помещении менее 2 пК.
Весь производственный комплекс ABB ADDA действует в соответствии со стандартами ISO 9001/EN 29001 с акредетацией независимой организации (сертификат C29 N 9105 ABBA).
Это означает, что все стадии изготовления TT типа TG, от закупки материалов до поставки, включая проектирование, проводятся согласно вышеупомянутым стандартам ISO/EN.
5. Номинальные уровни изоляции
Тип трансформатора | Номинальное | Испытательное напряжение, кВ | |
1-минутное | Выдерживаемое | ||
TG 145 | 110(145) | 275 | 650 |
6.Технические данные (стандарт МЭК)
Таблица 2
Номинальный первичный ток, Iн1, А # ### | Номинальный односекундный ток термической стойкости, Iт , кА ## | ||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
150 | 150 – 300 | 150-300-600 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
200 | 200 – 400 | 200-400-800 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
250 | 250 – 500 | 250-500-1000 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
300 | 300 – 600 | 300-600-1200 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
400 | 400 – 600 | 400-800-1600 | 31,5* / 50 ** | 31,5* / 50 ** | 31,5* / 50 ** |
800 | 800 – 1600 | 800-1600-3200 | 50 | 50 | 50 |
* TG 145 – 170
* TG 245
# - Номинальный длительный ток (по нагреву) = 1,2×Iн1
## - Ток динамической устойчивости I=2,5×Iт
### - Номинальный вторичный ток I=5 или 1 А
Характеристики обмоток
Таблица 3
Вторичная обмотка | Класс точности | Коэффициент безопасности приборов | Номинальная предельная кратность | Номинальная вторичная нагрузка, ВА при cos=0.8 |
Обмотка №1 – для измерений | 0,2 или 0,5 | 10 | – | от 15 до 30 |
Обмотка №2 и №3 – для защиты | 5Р или 10Р | – | 10, 15 или 20 | от 15 до 60 |
По требованию заказчика возможно изготовление трансформаторов тока с другим количеством и другими характеристиками вторичных обмоток
