Трансформатор напряжения ЗНОМ, ЗОМ 27,5(35)
Трансформаторы напряжения типов ЗОМ и ЗНОМ, производства ОАО «Кентауский трансформаторный завод», являются однофазными маслонаполненными. Охлаждаются агрегаты естественным путем. Такие приборы включаются в сеть с переменным током и промышленной частотой 50 Гц. Используются для генерации сигнала измерительной информации  для цепей автоматики, измерительных приборов, релейной защиты и сигнализации линий электропередач электрифицированных  сегментов  на железных дорогах. Трансформатор разработан согласно требованиям ТУ 659 РК 0001 0033-07-95 и ГОСТ 1983-2001.
Работают трансформаторы в определенных условиях окружающей среды.
Эксплуатируются трансформаторы в умеренных и холодных климатических районах. Окружающая среда не химически активна, не  взрывоопасна. Высота установки трансформатора не может превышать 1000 метров над уровнем поверхности мирового океана. Работа при наличии вибрации, тряски и ударов исключена. Работают агрегаты данного типа в длительном режиме.
Трансформаторы способны выдерживать перепады температур от -45 до +45 градусов эксплуатации в умеренной климатической зоне (У1), а в холодной (ХЛ1) – от - 60 до + 40 градусов. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80% (измерения проводятся при температуре воздуха +25 ).
Конструкция трансформаторов
Трансформаторы этого типа  имеют сварные баки. На крышке прибора расположены скобы, за которые осуществляется подъем трансформатора в сборе. Болт заземления, пробки для спуска масла, взятия проб и заливки масла расположены внизу агрегата. Выводы высшего и низшего напряжения, гнездо ля термометра и пробка для доливки масла  расположены на крышке бака. Активная часть трансформатора состоит из магнитопровода (материал изготовления – холоднокатаная электрическая сталь), отводов высшего и низшего напряжения, обмоток. Материал изготовления последних – медные провода, для изготовления  проходных изоляторов используется фарфор. Вводы высшего и низшего напряжения наружной установки съемные.
Структура условного обозначения
З - заземляемый
О - однофазный.
М - охлаждение масляное с естественной циркуляцией воздуха и масла.
Н - трансформатор напряжения.
Х - номинальная мощность, кВА.
27,5(35) - номинальное напряжение обмотки ВН, кВ.
У 1(ХЛ1)- климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150
Технические характеристики
Номинальные напряжения обмоток; ВН-27,5 для ЗОМ, (10)кВ для ЗНОМ. НН-0,23 для ЗОМ, 100/V3 для ЗНОМ.
Частота тока - 50Гц.
Число фаз - 1.
Габаритные размеры ТН ЗОМ, ЗНОМ
Тип
трансформатора
Предельная мощность, кВА
Номинальное напряжение, кВ
Схема и группа соединения
Н,
мм
Масса не более, кг
ВН
НН 1
НН 2 допол-
нительной обмотки
масла
полная
ЗНОМ-35
0,1
35√3
0,1/√3
0,1
1/1/1-0-0
950
ЗОМ-1/35
0,925
35√3
0,1/√3
0,1
1/1/1-0-0
ЗНОМ, ЗОМ 27,5 - 35 - габариты
Примечание: По запросу завод может изготовить этот трансформатор с другими сочетаниями напряжений.
