Электромагнитные выключатели для гашения дуги не требуют ни масла, ни сжатого воздуха, что является большим их преимуществом перед другими типами выключателей. Отсутствие масла упрощает эксплуатацию выключателя, делает его полностью взрыво- и пожаробезопасным. Выключатели этого типа выпускают на напряжение 6 - 10 кВ, номинальный ток до 3600 А и ток отключения до 40 кА.
Принципиальная схема электромагнитного выключателя:
1 и 15 - разъемные контакты;
2 - неподвижный контакт выключателя;
3 и 8 - катушки магнитного дутья;
3' и 8' - магнитные полюса;
4 и 7 - рога;
5 - поперечные перегородки;
6 - деионная решетка;
9 - подвижный контакт;
10 - трубка обдува;
11 - привод;
12 - ось;
13 - цилиндр;
14 - поршень;
I, II, III и IV - положение дуги при ее гашении
ЛАБИРИНТНАЯ КАМЕРА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ (а) И КАМЕРА С V - ОБРАЗНЫМИ ПЕРЕГОРОДКАМИ (б):
1 и 8 - стенки камеры;
2 и 3 - поперечные перегородки;
4 и 7 - торцы камеры;
5 и 6 - направляющие дуги; I, II, III - положение дуги при ее гашении
достоинства электромагнитных выключателей: полная взрыво- и пожаробезопасность, малый износ дугогасительных контактов, пригодность для работы в условиях частых включений и отключений, относительно высокая отключающая способность.
Недостатки: сложность конструкции дугогасительной камеры с системой магнитного дутья, ограниченный верхний предел номинального напряжения (15—20 кВ), ограниченная пригодность для наружной установки.
См. также: выбор выключателей 6-10 кВ: достоинства и недостатки.
