Контакторы вакуумные серии КБСК-10 УХЛ2 со встроенным электромагнитным приводом предназначены для коммутации электрических цепей в сетях трехфазного переменного тока с изолированной нейтралью частоты 50 Гц напряжением до 10 кВ.
Технические характеристики контакторов серии КБСК-10 УХЛ2
Параметр | КБСК-10-4 КБСК-10-12,5 | |
Номинальное напряжение, кВ | 10 | |
Номинальный ток отключения, кА | 4 | 12,5 |
Номинальный ток, А | 400 | 630; 800 |
Ток включения, кА | 4 | 12,5 |
Ток термической стойкости в течение 3 с, кА | 4 | 12,5 |
Ток электродинамической стойкости, кА | 10 | 32 |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 | |
Электрическое сопротивление полюсов главной цепи после выполнения 10 циклов ВО, мкОм: при токе 400 А при токе 630 А при токе 800 А |
120 | |
Ход подвижного контакта, мм | 5 + 1 | |
Собственное время, с, не более: отключения включения | 0,08 | |
Ток потребления электромагнитов управления, А, не более: при включении | 10 | |
Общий ход контактора, мм, не более | 15 ± 0,5 | |
Номинальное напряжение электромагнита управления, В: переменного тока постоянного тока | 220, 50 Гц | |
Коммутационный ресурс, циклов ВО: при номинальном токе 400 А при номинальном токе 630 А при номинальном токе 800 А | 750000 | |
Механический ресурс, циклов ВО | 750000 | |
Срок службы до списания, лет | 30 | |
Габаритные размеры, мм | 474 х 310 х 464 | |
Масса, кг, не более | 35 |
Условия эксплуатации:
- высота над уровнем моря не более 1000 м
- верхнее рабочее значение температуры воздуха при эксплуатации — не более 55 °С;
- нижнее рабочее значение температуры воздуха при эксплуатации — не менее - 60 °С;
- относительная влажность воздуха 80 % при 20 °С;
- окружающая среда невзрывоопасная;
- рабочее положение контактора в пространстве — вертикальное. Контактор обеспечивает нормальную работу и нормированные параметры при крене и дифференте до 5°.
