В качестве дополнительного оборудования высоковольтного выключателя может устанавливаться реле, выдающее сигналы при наступлении одного или нескольких следующих отказов/событий:
1. Исчезновение напряжения питания электродвигателя.
2. Ручное отключение пускателя прямого запуска двигателя.
3. Отключение пускателя прямого запуска двигателя от сети в связи с перегрузкой по току.
4. Неисправность электрической цепи не позволяет взвести пружину.
5. Механическая неисправность не позволяет взвести пружину.
Данное реле может быть дополнительным или реле с задержкой времени, в зависимости от возможности задержки предупредительного сигнала с пульта управления ячейкой.
Задержка предупредительного сигнала должна быть, по крайней мере, равна времени взвода пружины, как правило, 15 сек.
