Характерные неисправности воздушного выключателя ВВБМ-110Б и методы их устранения
Наименование неисправности | Вероятная причина | Метод устранения | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 |
Резервуары выключателя не наполняются при соединении их с магистралью сжатого воздуха | Не завернуты спускные клапаны | Проверить спускные клапаны камер и шкафов управления |
Плохое прилегание клапанов | Проверить положение клапанов и их уплотнения; все клапаны, прижатые пружинами, должны прилегать к своим седлам. Уплотнения в них должны иметь ровную поверхность, без раковин и воздушных пузырьков, а след от седла должен быть непрерывным по окружности, глубиной не более 1,5 мм |
При заполнении сжатым воздухом резервуаров выключателя слышны утечки, при этом шарики указателей вентиляции на вводах поднимаются вверх до упора | Нарушено уплотнение на стыках изоляционных и металлических воздухопроводов; сжатый воздух попадает во внутренние полости изоляторов; нарушено уплотнение между эпоксидным вводом и фланцем токоведущего стержня | Отсоединить трубку и установить место утечки. При утечке из опорного изолятора следует снять верхнюю камеру и проверить качество уплотнений изоляционных воздухопроводов и сами воздухопроводы | При такой неисправности воздух попадает в полость изоляторов. Необходимо немедленно сбросить воздух из резервуаров и устранить неисправность |
После наполнения воздухом наблюдаются утечки через выхлопной клапан в шкафу управления во включенном положении выключателя (на слух) | Плохое прилегание клапанов к своему седлу | Отсоединить оперативную медную трубку от патрубка, укрепленного на крышке дугогасительного устройства. Если утечка происходит из оперативной трубы, проверить состояние клапана |
Поршень на штоке токоведущей траверсы не прижат к тарелке дутьевого клапана | Если утечка наблюдается из патрубка на крышке дугогасительного устройства, она вызвана недовключением контактной траверсы, так как поршень не садится на уплотнение. Проверить состояние контактных поверхностей ножей и пальцев и правильность установки контактов |
Выключатель отключается нормально, но после отключения имеются утечки | Повреждена одна из прокладок на залипающих поршнях клапанов, в шайбе и под поршнем привода коммутирующих контактов вспомогательной цепи | Проверить уплотнения на залипающих поршнях клапанов, в шайбе, под поршнем привода. На всех уплотнениях должны быть видны круговые непрерывные следы от седла |
Выключатель при подаче команды на отключение повторяет операции «отключение-включение» до полного сброса сжатого воздуха из резервуаров | Утечки через пусковой клапан включения; повреждена прокладка обратного клапана; закупорка отверстия в штоке промежуточного клапана | Проверить герметичность пускового клапана включения, правильность установки обратного клапана и наличие незасоренного отверстия в штоке клапана |
В отключенном положении выключателя при падении давления в дугогасительных камерах контакт шунтирующей цепи камеры включается | Неисправен фиксирующий механизм контакта шунтирующей цепи камеры | Снять корпус, вынуть пружину. Собрать клапан без пружины; защелка должна без затираний перемещаться в пазу. Отрегулируйте усилие пружины увеличением числа регулировочных шайб |
Расход воздуха на утечки распределительного шкафа выше нормы | Утечка воздуха через блок клапанов распределительного шкафа ШРНМ или установку управления распределительного шкафа ШР-05 в местах установки уплотнений | Подтянуть крепление блока клапанов или установки управления |
Утечка в местах подсоединения медных трубок | Подтянуть крепление медных трубок |
Подача воздуха на вентиляцию не соответствует норме, приведенной в паспорте на выключатель | Разрегулировался редукторный клапан | Отрегулировать клапан |
