Производитель: ABB
Номинальное напряжение, кВ: 330
Наибольшее рабочее напряжение, кВ: 362
Номинальный ток, А: 4000
Ток термической стойкости, кА (с): 40 (2)
362PMI40-40 - баковый элегазовый выключатель. Выключатель состоит из 3 алюминиевых баков, в которых находятся дугогасительные камеры, баки установлены на стальную конструкцию. Каждый отдельный полюс имеет собственную систему мониторинга элегаза. Номинальное давление элегаза 87,5 фунт/дюйм2 при температуре 20 ° C. Прерыватели управляются приводом HMB-8.3.
o высокая магнитная вязкость и высотные высоковольтные проходные изоляторы,
o контроль состояния,
o синхронная коммутация,
o выносные ТТ расположенные на высоковольтных вводах, o характеристики выключателя превышают стандарты ANSI,
o фарфоровые проходные изоляторы покрыты различными материалами, отвечающими всем спецификациям NEMA и стандартам ANSI,
o поставляется в полностью собранном виде.
