Производитель: ABB
Номинальное напряжение, кВ: 330
Наибольшее рабочее напряжение, кВ: 362
Номинальный ток, А: 1200
Номинальный ток отключения, кА: 50
Ток термической стойкости, кА (с): 50 (2)
362PMI50-12 - баковый элегазовый выключатель. Выключатель состоит из 3 алюминиевых баков, в которых находятся прерыватели, баки установлены на опорную стальную конструкцию. Отдельный полюс имеет собственную систему мониторинга элегаза. Номинальное давление элегаза 87,5 фунт/дюйм2 при температуре 20 ° C. Подвижные контакты управляются приводом HMB-8.3.
o высокая магнитная вязкость и высотные высоковольтные проходные изоляторы,
o мониторинг состояния,
o синхронное включение-отключение,
o внешние трансформаторы тока размещенные на высоковольтных вводах,
o характеристики выключателя превышают стандарты ANSI,
o фарфоровые высоковольтные вводы покрыты различными материалами, отвечающими всем спецификациям NEMA и стандартам ANSI,
o поставляется в весь собранном виде.
