Производитель: ABB
Номинальное напряжение, кВ: 38
Номинальный ток, А: 3000
Электродинамическая стойкость (кА): 80
Элегазовый баковый выключатель 38PM31-30 с одной дугогасящей камерой на фазу, расположенной в стальном баке. Соответствует стандартам ANSI C37. 04, C37. 06, и стандартам C37. 09 К каркасу крепится шкаф управления NEMA-3R, в стальном корпусе. Фарфоровые проходные изоляторы. Манометр (один), укрепленный на баке выключателя. Приводной пружинный механизм, взводимый электродвигателем, расположенном в шкафе управления. Внешне доступные трансформаторы тока, доступные без дегазации ввода. Режим эксплуатации выключателя до - 40°C.
Возможность доукомплектовать по заказу
Манометры, укрепленные на каждом баке. Композитные силиконовые высоковольтные вводы. Нагреватели бака выключателя для работы в окружающих температурах ниже -40°C. Конструкция выключателя для работы в сейсмоопасных условиях.
