38PM40-12 – элегазовый выключатель
Производитель: ABB
Номинальное напряжение, кВ: 38
Номинальный ток, А: 1200
Электродинамическая стойкость (кА): 80
Ток термической стойкости, кА (с): 40 (3)
Трехфазный баковый выключатель 38PM40-12 с одной дугогасительной камерой на фазу, расположенной в стальном баке. Соответствует стандартам ANSI C37. 04, C37. 06, и стандартам C37. 09 К каркасу крепится шкаф управления NEMA-3R, в стальном корпусе. Фарфоровые проходные изоляторы. Манометр (один), укрепленный на баке выключателя. Приводной механизм, взводимый электродвигателем, расположенном в шкафе управления. Вынесенные трансформаторы тока, доступные без дегазации ввода. Режим эксплуатации выключателя до - 40°C.
Возможность доукомплектовать по заказу
Манометры, укрепленные на каждом баке. Композитные силиконовые высоковольтные вводы. Нагреватели бака выключателя для работы в окружающих температурах ниже -40°C. Исполнение выключателя для работы в сейсмоопасных условиях.
